Kiwi Ears Halcyon — это инновационные пятидрайверные внутриканальные наушники (IEM), ставшие первыми в мире «трибридами» с сочетанием динамического, арматурного и твердотельного MEMS-излучателей. Модель разработана конструкторским бюро Kiwi Ears совместно с брендами Knowles и USound.
Главная особенность Kiwi Ears Halcyon кроется в уникальном разделении частот. За глубокий, плотный и текстурный суббас (с точечным подъёмом на 8 дБ) отвечает мощный 10-миллиметровый динамический вуфер с композитной диафрагмой. Чистые, естественные средние частоты и детализированный вокал прорабатываются парой кастомных арматурных драйверов DEK, а за нижний сегмент высоких частот отвечает арматура WBFK. На самом верху диапазона (до 42 кГц) раскрывается передовой твердотельный MEMS-драйвер от USound. Его сверхбыстрый отклик обеспечивает кристальную прозрачность, безупречные переходные характеристики и невероятно воздушные, протяженные шлейфы без резких пиков или искажений.
Звучание наушников воспринимается как объемное и трехмерное благодаря выверенному эталонному балансу, точным акустическим трубкам для каждого излучателя и широкой сцене с отличным позиционированием инструментов. Модель создана для требовательных любителей музыки, геймеров и профессионалов, ищущих студийную точность в сочетании с живой динамикой звука.
Корпуса Kiwi Ears Halcyon полностью выполнены из аэрокосмического алюминиевого сплава методом высокоточной CNC-обработки. Обладают эргономичной формой и весят всего 5.9 грамма на один наушник, гарантируя комфортную посадку при длительном прослушивании. Модель оснащена съемным 4-жильным кабелем из монокристаллической меди (0.78 мм 2-pin) с модульной системой штекеров, позволяющей легко переключаться между стандартным разъемом 3.5 мм и балансным 4.4 мм. В комплекте также поставляются сменные акустические фильтры и жесткий кейс.
- наушники;
- кабель;
- штекеры 3.5 мм, 4.4 мм;
- сменные фильтры;
- сменные насадки;
- кейс;
