Kiwi Ears Cadenza II — это доступные внутриканальные наушники (IEM), ставшие глубоким технологическим перерождением легендарного бюджетного хита Cadenza первого поколения. Модель сохранила музыкальную доступность предшественника, но получила кардинальные обновления по части излучателя, внутренней архитектуры и материалов корпуса.
Главное техническое изменение — переход на совершенно новый 10-миллиметровый динамический драйвер с ультралегкой PET-мембраной и титановым напылением (в первой версии использовался бериллий). Использование титана позволило повысить жесткость диффузора, снизив искажения и ускорив отклик на динамические перепады.
Второй ключевой особенностью стала интеграция запатентованной акустической технологии KARS 2.0 (Kiwi Acoustic Resonance System). Это сложная система лабиринтных воздушных каналов внутри чашки, которая выполняет роль физического кроссовера. KARS 2.0 формирует глубокий суббасовый отклик и делает резкий, аккуратный срез на частоте 200 Гц. Это позволило добиться эффекта «мини-сабвуфера» без проникновения низких частот в средний диапазон.
Настройка Cadenza 2 сместилась в сторону сбалансированной, естественной, слегка теплой сигнатуры с уклоном в референс:
Низкие частоты: Обладают отличным хлестким ударом и глубоким суббасовым гулом, но без избыточной массивности.
Средние частоты: Чистые, ровные и текстурные. Вокал и инструменты звучат телесно и раздельно, избавившись от легкой «крикливости» первой ревизии.
Высокие частоты: Протяженные, гладкие и комфортные. ВЧ-диапазон не утомляет при многочасовом прослушивании, сохраняя адекватную детализацию.
В отличие от цельносмоляных чашек первой версии, корпуса Kiwi Ears Cadenza II выполнены из матового композитного поликарбоната. Лицевые панели изготовлены из аэрокосмического алюминия с помощью ЧПУ-обработки и украшены стильной лазерной гравировкой с сотовым узором.
В комплекте поставляется высококлассный съемный 4-жильный кабель из монокристаллической меди с двухпиновыми разъемами (0.78 мм 2-pin) и штекером 3.5 мм, а также набор силиконовых амбушюр.
- наушники;
- кабель 3.5 мм;
- сменные насадки;
