Kinera разработала свои новейшие продукты под влиянием богов из скандинавской мифологии. Сиф или Сив (Sif) - богиня плодородия. Kinera Sif - внутриканальные наушники с крупным динамическим излучателем. Большая акустическая камера предоставлена в распоряжение единственного 10-миллиметрового динамика. Не испытывая недостатка в объеме, драйвер способен показать, что такое сила и глубина, невзирая на ограничения форм-фактора внутриканальных наушников.
Особенности Kinera Sif:
- корпуса напечатанные на 3D-принтере;
- эргономичный дизайн;
- динамический драйвер диаметром 10 мм;
- съемный кабель;
- коннекторы - MMCX.
Звучание
Динамическим драйвер обеспечивает глубокие басы, естественный и насыщенный вокал, а также плавные и детальные высокие частоты. Чувствительность Sif – 110 дБ и сопротивление в 32 Ома. Для раскрытия потенциала наушников по максимуму достаточно усилительных возможностей смартфона или обычного плеера.
Эргономичный дизайн
Наушники повторяют форму корпусов Kinera Seed. Но не просто скопирована форма, а в нее вписаны более надежные разъемы стандарта MMCX. Kinera Sif выглядят потрясающе красиво, они имеют эргономичный дизайн с фирменным логотипом Kinera на фейсплейте. Наушники очень легкие, что обеспечивает удобную посадку.
Съемный кабель
Kinera Sif используют универсальный интерфейс с MMCX, к которому можно подключить множество кабелей. Поставляемый в комплекте кабель изготовлен из меди высокой степени очистки, покрытой мягкой силиконовой изоляцией.
Комплектация Kinera Sif:
- наушники;
- съемный кабель с разъемом 3.5 мм;
- сменные насадки;
- чехол;
Портативный цифроаналоговый преобразователь со встроенным усилителем для наушников ddHiFi TC35i 2022 имеет аудио выход для наушников и USB вход Lightning. Подойдет для подключения наушников с разъемом 3.5 мм к устройствам поддерживающие Lightning.
Чип Apple C101 обладает высокой производительностью и низким энергопотреблением, обеспечивается быстрое и плавное переключение воспроизведения. Все это приводит к стабильной передаче звука.
Малый размер, но богатые возможности
Просто подключите и насладитесь воспроизведением Hi-Res Audio форматом вплоть до 24 бит / 48 кГц. ddHiFi TC35i 2022 хорошая замена громоздкому усилителю. Вы можете использовать в качестве источника настольный компьютер, ноутбук или планшет и повысить качество звука до более высокого уровня.
Высокоточный регулятор громкости
По сравнению с грубым аналоговым регулятором громкости, ddHiFi TC35i 2022 позволяет плавно регулировать громкость с маленькими шагами для более точной и тонкой подстройки выходного уровня.
По-настоящему надежный и долговечный
Довольно распространенная проблема, когда кабель со встроенным адаптером изнашивается с течением времени. Но конструкция цельнометаллического адаптера полностью устраняет эту проблему. К тому же металлический корпус более эффективно защищает от электромагнитных помех и обеспечивает передачу звука без потерь.
Вертикальный корпус из легкого алюминия
Совершенно новый, вертикальный корпус изготовлен из алюминиевого сплава и обработан на станке с ЧПУ. Корпус выточен из литой болванки и не имеет никаких стыков, что продлевает срок службы устройства.
Особенности ddHiFi TC35i:
- обновленный корпус из алюминия;
- легче на 2 гр;
- портативный ЦАП Apple C101 с разъёмом 3.5 мм;
- поддержка 24 бит / 48 кГц;
- выходная мощность 16 мВт при нагрузке в 32 Ом;
- автоматическое отключение если вытащен кабель;
- полностью экранированный корпус;
- поддержка 4 полюсных кабелей для управления;
- сертификация Apple MFI;
- компактность;
- вес: 3.7 г.
Комплектация ddHiFi TC35i:
- цап ddHiFi.
