Наушники внутриканальные Kinera Imperial Verdandi halo(blue) внутриканальные наушники (SN 100004423)_Уценка
106 241.50 руб.
124 990 руб. -15%
Код товара: 199125
Это уцененный товар
Причина: Витринный образец
Новый товар
Kinera Imperial Verdandi - внутриканальные Hi-End наушники.
Низкочастотный динамик 6 мм
  • 6 излучателей;
  • 6 мм НЧ динамик;
  • 2 арматурных излучателя Knowles отвечают за средние и высокие частоты.
  • 2 электростатических излучателя Sonion отвечают за ВЧ и ультра ВЧ диапазон.
  • драйвер костной проводимости.
  • кабель Flash Acoustics из посеребренной монокристаллической меди.
Один 6-миллиметровый динамический драйвер отвечает за работу с низкочастотным диапазоном. Новое поколение 6-миллиметровых жидкостных диафрагменных блоков использует передовые методы настройки для эффективного уменьшения резонанса, расширения частотной характеристики и получения естественного и теплого вокала. Это обеспечивает богатые и тонкие детали, высокую точность воспроизведения инструмента, широкую и прочную звуковую сцену. В системе драйвера используются высокоэффективные постоянные магниты, обеспечивающие мощную магнитную движущую силу. Система магнитопровода имеет высокоточную полностью закрытую компоновку, обеспечивающую больший магнитный поток и улучшенную магнитопроводность, тем самым повышая стабильность звукового резонатора и достигая высокоточного воспроизведения звука.
2 излучателя Knowles BA для средних/высоких частот
Два сбалансированных арматурных излучателя Knowles обрабатывают средние и высокие частоты. Благодаря продуманной схеме и дизайну кроссовера они плавно соединяют средние и высокие частоты Verdandi. Излучатели тщательно настроены, чтобы сбалансировать естественность низкочастотного динамического драйвера с высокочастотными преимуществами электростатических драйверов, обеспечивая плавный переход и согласованность во всем диапазоне частот Verdandi.
2 драйвера Sonion EST для высоких/сверхвысоких частот
Два электростатических драйвера от Sonion отвечают за высокие/сверхвысокие частоты. Благодаря использованию композитного двойного электростатического драйвера они обеспечивают улучшенное расширение диапазона , быструю переходную реакцию и чистый звук в высокочастотном диапазоне.
Драйвер костной проводимости
Драйвер улучшает характеристики в низкочастотном диапазоне за счет использования контактного драйвера костной проводимости. Он работает в синергии с низкочастотным динамическим драйвером для дальнейшего улучшения низкочастотных характеристик, что приводит к более полному и глубокому басу, обеспечивая ощущение погружения в музыку.
Кабель Flash Acoustics
Специальный кабель компании Flash Acoustics, изготовленный на заказ, состоит из мягкого и гибкого синего материала с тонкими золотыми вкраплениями, который идеально сочетается с цветом корпуса Kinera Verdandi, создавая глубоководную атмосферу роскоши и элегантности.
Набор уникальных насадки
Амбушюры AZLA Sedna Earfit Crystal обеспечивают сбалансированное звучание, комфортное прослушивание, превосходную текстуру вокала, четко выраженные басы и прозрачность, присущую наушникам высокого класса, что делает их чрезвычайно адаптируемыми к музыке. Амбушюры Type-E улучшают басовые характеристики, сводя к минимуму шипение. Сбалансированные насадки Kinera K-07 обеспечивают более сбалансированный звук. И наконец пенные амбушюры обеспечивают насыщенный вокал и более глубокие басы.
Особенности звучания
Verdandi предлагает сбалансированный звук и отличную музыкальную всеядность. Они обеспечивают широкие и отзывчивые низкие частоты с текстурированным качеством, достигаемым благодаря сочетанию динамического драйвера и костной проводимости для расширения низких частот. Два разных излучателя плавно объединяют свои преимущества для достижения максимальной производительности.
Что касается вокала, наушники обеспечивают четкое пространственное восприятие на умеренном расстоянии, избегая ощущения крупного плана при сохранении хорошей плотности. Высокочастотный диапазон тонкий, прозрачный и обладает отличным расширением и детализацией воспроизведения.
Благодаря наличию двух электростатических драйверов наушники обеспечивают стабильный и четкий фон , создавая обширную звуковую сцену для захватывающего прослушивания, особенно при записи вживую. В целом, Verdandi предлагает теплое и изысканное звучание, характеризующееся сбалансированной тональностью и обширной звуковой сценой. Они хорошо звучат в самых разных жанрах, включая камерную музыку, поп-музыку и джаз.
  • кабель Flash Acoustics;
  • сменные штекеры 3.5 мм и 4.4 мм;
  • футляр для хранения;
  • тряпочка для чистки;
  • амбушюры Final Type E (SS/S/M/L/LL);
  • амбушюры AZLA SednaEarfit Crystal (SS/MS/ML);
  • амбушюры Kinera K-07 Balanced (S/M/L);
  • пенные амбушюры;
Kinera
50
105
гибридный
4.4mm jack
Съемный кабель
Балансный кабель
акрил
пена, силикон
blue
Тип гарнитуры
KInera Imperial Verdandi
106 241.50 руб.
124 990 руб. -15%
