Kinera Imperial Verdandi - внутриканальные Hi-End наушники.
Особенности Kinera Imperial Verdandi:
- 6 излучателей;
- 6 мм НЧ динамик;
- 2 арматурных излучателя Knowles отвечают за средние и высокие частоты.
- 2 электростатических излучателя Sonion отвечают за ВЧ и ультра ВЧ диапазон.
- драйвер костной проводимости.
- кабель Flash Acoustics из посеребренной монокристаллической меди.
Низкочастотный динамик 6 мм
Один 6-миллиметровый динамический драйвер отвечает за работу с низкочастотным диапазоном. Новое поколение 6-миллиметровых жидкостных диафрагменных блоков использует передовые методы настройки для эффективного уменьшения резонанса, расширения частотной характеристики и получения естественного и теплого вокала. Это обеспечивает богатые и тонкие детали, высокую точность воспроизведения инструмента, широкую и прочную звуковую сцену. В системе драйвера используются высокоэффективные постоянные магниты, обеспечивающие мощную магнитную движущую силу. Система магнитопровода имеет высокоточную полностью закрытую компоновку, обеспечивающую больший магнитный поток и улучшенную магнитопроводность, тем самым повышая стабильность звукового резонатора и достигая высокоточного воспроизведения звука.
2 излучателя Knowles BA для средних/высоких частот
Два сбалансированных арматурных излучателя Knowles обрабатывают средние и высокие частоты. Благодаря продуманной схеме и дизайну кроссовера они плавно соединяют средние и высокие частоты Verdandi. Излучатели тщательно настроены, чтобы сбалансировать естественность низкочастотного динамического драйвера с высокочастотными преимуществами электростатических драйверов, обеспечивая плавный переход и согласованность во всем диапазоне частот Verdandi.
2 драйвера Sonion EST для высоких/сверхвысоких частот
Два электростатических драйвера от Sonion отвечают за высокие/сверхвысокие частоты. Благодаря использованию композитного двойного электростатического драйвера они обеспечивают улучшенное расширение диапазона , быструю переходную реакцию и чистый звук в высокочастотном диапазоне.
Драйвер костной проводимости
Драйвер улучшает характеристики в низкочастотном диапазоне за счет использования контактного драйвера костной проводимости. Он работает в синергии с низкочастотным динамическим драйвером для дальнейшего улучшения низкочастотных характеристик, что приводит к более полному и глубокому басу, обеспечивая ощущение погружения в музыку.
Кабель Flash Acoustics
Специальный кабель компании Flash Acoustics, изготовленный на заказ, состоит из мягкого и гибкого синего материала с тонкими золотыми вкраплениями, который идеально сочетается с цветом корпуса Kinera Verdandi, создавая глубоководную атмосферу роскоши и элегантности.
Набор уникальных насадки
Амбушюры AZLA Sedna Earfit Crystal обеспечивают сбалансированное звучание, комфортное прослушивание, превосходную текстуру вокала, четко выраженные басы и прозрачность, присущую наушникам высокого класса, что делает их чрезвычайно адаптируемыми к музыке. Амбушюры Type-E улучшают басовые характеристики, сводя к минимуму шипение. Сбалансированные насадки Kinera K-07 обеспечивают более сбалансированный звук. И наконец пенные амбушюры обеспечивают насыщенный вокал и более глубокие басы.
Особенности звучания
Verdandi предлагает сбалансированный звук и отличную музыкальную всеядность. Они обеспечивают широкие и отзывчивые низкие частоты с текстурированным качеством, достигаемым благодаря сочетанию динамического драйвера и костной проводимости для расширения низких частот. Два разных излучателя плавно объединяют свои преимущества для достижения максимальной производительности.
Что касается вокала, наушники обеспечивают четкое пространственное восприятие на умеренном расстоянии, избегая ощущения крупного плана при сохранении хорошей плотности. Высокочастотный диапазон тонкий, прозрачный и обладает отличным расширением и детализацией воспроизведения. Благодаря наличию двух электростатических драйверов наушники обеспечивают стабильный и четкий фон , создавая обширную звуковую сцену для захватывающего прослушивания, особенно при записи вживую. В целом, Verdandi предлагает теплое и изысканное звучание, характеризующееся сбалансированной тональностью и обширной звуковой сценой. Они хорошо звучат в самых разных жанрах, включая камерную музыку, поп-музыку и джаз.
Earmen Colibri - портативный цифро-аналоговый преобразователь / усилитель. Команда инженеров Earmen специально разработала сбалансированное устройство с питанием от батареи - небольшое по размеру, но мощное по производительности. Earmen Colibri подарит вам по-настоящему высокое качество звучания!
Особенности Earmen Colibri:
- флагманский ЦАП линейки ESS - ES9281 PRO;
- работа с форматами: 32 бит / 384 кГц PCM, DoP, DSD64, DSD128 и MQA;
- независимая батарея питания;
- корпус из цельного алюминиевого блока с обработкой на станке с ЧПУ;
- балансный выход 4.4 мм;
- выходная мощность: 280 мВт при 32 Ом.
Хороший звук, двойные выходы, регулировка громкости, усиление басов и поддержка формата MQA (подробнее об этом формате вы можете прочитать в нашем блоге). В Earmen Colibri есть все! Куда бы вы ни отправились, возьмите музыку с собой и почувствуйте настоящее наслаждение музыкой!
Наиболее важной особенностью устройства является его способность обеспечивать чистое звучание во всем звуковом спектре. В своей конструкции Colibri использует новейшие аппаратные и программные решения, которые в совокупности обеспечивают естественное и детальное прослушивание.
Средние и высокие частоты прекрасно дополняет бас с последовательным балансом во всем спектре, что приводит к целостной звуковой картине без ощущения каких-либо “недостающих” аспектов музыки. Тембры воспроизводятся естественно и без приукрашивания. Earmen Colibri отличается превосходным разделением каналов и ярко выраженным стереоэффектом, сохраняя при этом баланс всех частот во время воспроизведения сложных музыкальных произведений.
Основные технические характеристики
Сердцем Colibri является флагманский ЦАП линейки ESS - ES9281 PRO. Серия ESS SABRE PRO предназначена для аудиоустройств премиум-класса и устанавливает новый стандарт качества звука, предлагая высочайший динамический диапазон (DNR - dynamic range) с впечатляюще низким уровнем общих гармонических искажений плюс шум (THD +N - Total Harmonic Distortion +Noise). Colibri поддерживает стандарт PCM с высоким разрешением до 32 бит / 384 кГц, аудио-форматы DSD64, DSD128 и MQA и технологию DoP (DSD over PCM, то есть передачу потока DSD в формате PCM без преобразований).
Colibri имеет собственную батарею и не будет потреблять энергию источника звука. Питание от аккумулятора обеспечивает сверхчистый и стабильный постоянный ток, что позволяет избежать проблем, связанных с помехами, вызывающими радиочастотное / электромагнитное загрязнение сигнала.
Дизайн
Несмотря на свои размеры, Colibri спроектирован таким образом, чтобы обеспечить мощное звучание, сохраняя привлекательный и строгий внешний вид. Корпус устройства изготовлен из цельного алюминиевого блока, фрезерованного на станке с ЧПУ, который обеспечивает высочайшую прочность. Алюминиевый корпус украшен стеклянной поверхностью с обеих сторон, что придает ему премиальный вид. Изготовленный по самым высоким стандартам на европейском заводе, Colibri превосходит стандарты и обеспечивает вневременной дизайн.
- наушники;
- кабель Flash Acoustics;
- сменные штекеры 3.5 мм и 4.4 мм;
- футляр для хранения;
- тряпочка для чистки;
- амбушюры Final Type E (SS/S/M/L/LL);
- амбушюры AZLA SednaEarfit Crystal (SS/MS/ML);
- амбушюры Kinera K-07 Balanced (S/M/L);
- пенные амбушюры;
- портативный цап;
- кабель USB-C;
- кабель Lighting;
