Kinera Imperial URD
Kinera Imperial URD - внутриканальные пятидрайверные наушники. Наушники оснащены сдвоенными электростатическими драйверами, двойным динамическим драйвером и одним сбалансированным арматурным излучателем.
- 2 электростатических драйвера Sonion EST65DB01;
- двойной коаксиальный динамический драйвер 8 мм;
- специально настроенный арматурный драйвер Knowles RAF-32873;
- 3D печать и уникальный дизайн лицевой панели;
- модульный кабель из посеребренной меди со сменными штекерами.
URD - богиня прошлого
URD, как и любой другой продукт Kinera, имеет свою духовную связь со скандинавскими мифами. Профессиональные инженеры-акустики и художники Kinera провели исследование УРД (богиня судьбы). УРД отвечает за прошлое богов. У нее есть свой собственный Колодец прямо под Мировым древом, называемый Колодцем УРД. Дизайн и настройка Kinera URD изображают УРД из скандинавской мифологии.
Объемный фейсплейт сделанный с помощью 3D печати
Лицевая панель представляет собой поверхность озера, а 3D-печать используется для создания углубления в середине лицевой панели. Законченный дизайн фейсплейта представляет собой водную поверхность “Колодца Урд”, который питает мировое древо.
Корпуса наушников привычно уже, раскрашены вручную профессиональным художником. За основу взяты белый и зеленый цвет, с элементами текстуры камня и не на что непохожими абстрактными пейзажами. На каждом наушники красуются золотые надписи Kinera и URD.
8 мм двойной динамический драйвер
Самые низкие частоты в URD отрабатывает сдвоенный драйвер с диафрагмой из титана диаметром 8 мм. Благодаря тонкой кастомной настройке инженерами Kinera звучание баса поражает своей глубиной.
Средний диапазон контролирует арматурный излучатель KInera 11021 искусно проявляет приятный женский голос и сильный магнетический мужской. Благодаря кастомному кроссоверу драйвер бесшовно соединен с басами и высокими частотами.
Двойной электростатический излучатель
За область высоких частот отвечает двойной блок Sonion нового поколения EST65DB01 обладающий звучанием с расширенным диапазоном частот.
Вентиляционное отверстие направленное назад служит для компенсации, а звуковод, с утолщением к краю и тремя отверстиями, отдельно под каждый из видов излучателей расположен спереди.
Модульный посеребренный кабель
Благодаря специальной экранирующей структуре коаксиальный кабель для наушников обладает стабильным импедансом и высокой эффективностью передачи звукового сигнала. Основной сигнальный кабель Modular изготовлен из посеребренной меди высокой чистоты 6N OCC. Добавление золота и серебра позволяет эффективно передавать детали звука сглаживая шероховатость переходных процессов. Плотный, гибкий и не склонный к спутыванию с заушинами из термоусадки заканчивается специальным коннектором для подключения сменных штекеров.
- наушники;
- модульный кабель;
- сменные штекеры 2.5 мм, 3.5 мм, 4.4 мм;
- щеточка для чистки;
- набор насадок из силикона Final Type E - 5 пар;
- набор насадок из силикона K-285-02 - 4 пары;
- набор насадок из силикона K-07 - 3 пары;
- набор насадок из пены - 2 пары;
- кейс для хранения;
ddHiFi TC44Pro E2
ddHiFi TC44Pro E2 - портативный цифро-аналоговый преобразователь с балансным выходом 4.4 мм.
- сдвоенный ЦАП CS43131;
- независимые усилители ES9603Q;
- поддержка PCM 32 бит / 384 кГц и DSD256;
- выходная мощность 250 мВ при 32 Ом.
"Eye", второе поколение
Eye - это проводной вариант USB-ЦАП от ddHiFi. Дизайн имеет только один интерфейс, а форма сосредоточена в виде глаза. Провода второго поколения Eye оснащены экранированными проводниками из чистого серебра, аналогичными проводникам из чистого серебра всей серии 07, используемым в TC44Pro E2, которые являются прочными и долговечными, обеспечивая при этом высокое разрешение и детализацию.
Тонкая настройка
В TC44Pro E2 используются два чипа декодирования CS43131 и два независимых операционных усилителя ES9603Q. Номинальная мощность чипа больше, чем у TC44Pro, а амплитуда выходного сигнала ограничена 80% для обеспечения общего комфорта прослушивания.
Высококачественные материалы
Балансный выход Pentaconn диаметром 4,4 мм компании NDICs, соединенным с печатной платой, разработанной с использованием процесса двухслойной укладки и собранной вручную с использованием бессвинцового припоя, содержащего 3% серебра. Верхняя часть гнезда дополнена усиленным металлическим кольцом, которое является красивым и т выполняем роль защиты.
Решайте сами, как использовать ремешок
Возможность настройки расположения может сделать ремешок короче, а веревка из воловьей кожи в сочетании с металлическим корпусом будет более приятной для глаз. В дополнение к уже завязанной кожаной веревке в комплект также входит кожаная веревка длиной 30 см. Отсканировав QR-код на упаковочном пакете, можно попробовать сделать свой собственный "змеиный узел".
Световой индикатор состояния
На передней панели имеется не яркий световой индикатор. Cиний означает поток PCM, зеленый - декодирование DSD. TC44Pro E2 поддерживает встроенное декодирование DSD до DSD256.
- цифро-аналоговый преобразователь;
