Kinera Imperial URD
Kinera Imperial URD - внутриканальные пятидрайверные наушники. Наушники оснащены сдвоенными электростатическими драйверами, двойным динамическим драйвером и одним сбалансированным арматурным излучателем.
- 2 электростатических драйвера Sonion EST65DB01;
- двойной коаксиальный динамический драйвер 8 мм;
- специально настроенный арматурный драйвер Knowles RAF-32873;
- 3D печать и уникальный дизайн лицевой панели;
- модульный кабель из посеребренной меди со сменными штекерами.
URD - богиня прошлого
URD, как и любой другой продукт Kinera, имеет свою духовную связь со скандинавскими мифами. Профессиональные инженеры-акустики и художники Kinera провели исследование УРД (богиня судьбы). УРД отвечает за прошлое богов. У нее есть свой собственный Колодец прямо под Мировым древом, называемый Колодцем УРД. Дизайн и настройка Kinera URD изображают УРД из скандинавской мифологии.
Объемный фейсплейт сделанный с помощью 3D печати
Лицевая панель представляет собой поверхность озера, а 3D-печать используется для создания углубления в середине лицевой панели. Законченный дизайн фейсплейта представляет собой водную поверхность “Колодца Урд”, который питает мировое древо.
Корпуса наушников привычно уже, раскрашены вручную профессиональным художником. За основу взяты белый и зеленый цвет, с элементами текстуры камня и не на что непохожими абстрактными пейзажами. На каждом наушники красуются золотые надписи Kinera и URD.
8 мм двойной динамический драйвер
Самые низкие частоты в URD отрабатывает сдвоенный драйвер с диафрагмой из титана диаметром 8 мм. Благодаря тонкой кастомной настройке инженерами Kinera звучание баса поражает своей глубиной.
Средний диапазон контролирует арматурный излучатель KInera 11021 искусно проявляет приятный женский голос и сильный магнетический мужской. Благодаря кастомному кроссоверу драйвер бесшовно соединен с басами и высокими частотами.
Двойной электростатический излучатель
За область высоких частот отвечает двойной блок Sonion нового поколения EST65DB01 обладающий звучанием с расширенным диапазоном частот.
Вентиляционное отверстие направленное назад служит для компенсации, а звуковод, с утолщением к краю и тремя отверстиями, отдельно под каждый из видов излучателей расположен спереди.
Модульный посеребренный кабель
Благодаря специальной экранирующей структуре коаксиальный кабель для наушников обладает стабильным импедансом и высокой эффективностью передачи звукового сигнала. Основной сигнальный кабель Modular изготовлен из посеребренной меди высокой чистоты 6N OCC. Добавление золота и серебра позволяет эффективно передавать детали звука сглаживая шероховатость переходных процессов. Плотный, гибкий и не склонный к спутыванию с заушинами из термоусадки заканчивается специальным коннектором для подключения сменных штекеров.
- наушники;
- модульный кабель;
- сменные штекеры 2.5 мм, 3.5 мм, 4.4 мм;
- щеточка для чистки;
- набор насадок из силикона Final Type E - 5 пар;
- набор насадок из силикона K-285-02 - 4 пары;
- набор насадок из силикона K-07 - 3 пары;
- набор насадок из пены - 2 пары;
- кейс для хранения;
ddHiFi TC35Pro Eye2
ddHiFi TC35Pro Eye2 - новая версия ЦАПа и усилителя для наушников в формате адаптера. Это компактное устройство сочетает в себе передовые технологии, обеспечивая превосходное качество прослушивания, соответствующее вашим предпочтениям.
- чип ЦАП: CS43131;
- чип усиления: ES9603Q;
- поддержка PCM 32 бит / 384 кГц и DSD256;
- портативный ЦАП с разъёмом 3.5 мм;
- вход: Lightning;
- мощность: 65 мВт при 32 Ом;
- SNR:>122 дБ;
- THD+N: <0.0004%.
Портативный цифроаналоговый преобразователь со встроенным усилителем для наушников ddHiFi TC35Pro Eye2 имеет аудио выход для наушников и вход Lightning. Подойдет для подключения наушников с разъемом 3.5 мм к устройствам поддерживающие Lightning. TC35Pro Eee2 оснащен несимметричным выходом 3.5 мм, который подходит для прослушивания как поп-музыки так и для более агрессивной музыки в стиле хэви-метал, а так же, при использовании с большинством наушников требуется менее 40% громкости телефона.
Цифро-аналоговый преобразователь Cirrus Logic
В качестве чипа ЦАП использован чип CS43131, а усилитель - ES9603Q. Мощность составляет 65 мВт с 32-омными наушниками.
ddHiFi TC35Pro Eye2 оснащен световым индикатором на левой стороне с внутренним световодом, который создает мягкое и привлекательное свечение. Индикатор светится синим цветом для потока PCM и зеленым для потока DSD, что позволяет вам всегда знать состояние вашего звука.
- цап ddHiFi;
