Kinera Imperial Skuld
Kinera Imperial Skuld - это арматурные наушники от Kinera. Kinera разработала свои новейшие продукты под влиянием богов из скандинавской мифологии. Скульд (Skuld) — одна из норн, согласно преданию, Скульд, определяла судьбу людей при рождении.
- 5 арматурных излучателей;
- 3BA Knowles Drivers + 2 BA Kinera сделанных на заказ;
- съемный кабель, 8 проводников общим количеством 192 жил;
- выразительный дизайн;
- коннекторы: 0.78 2-pin;
- анатомическая форма корпуса.
Наушники Kinera Imperial Skuld эргономичны и обеспечивают удобную посадку. Корпуса Kinera Imperial Skuld изготовлены из тактильно приятного глянцевого пластика, окрашенного в очень выразительные оттенки.
К слову, оригинальная внешность девайса – предмет гордости разработчика: дизайнеры и инженеры компании стремились достичь единства эстетики и звука своего творения – им это несомненно удалось. Отдельного внимания заслуживают продолговатые звуководы, обеспечивающие должную пассивную шумоизоляцию.
Дизайн
Инженеры Kinara создают и относятся к своим изделиям со всей любовью и страстью к музыке. Талантливые дизайнеры, художники ручной росписи профессионально создают в высшей степени красивые предметы, которые. Дизайнеры KInera выбрали оттенки синего и зеленого в качестве основного цвета элементов, который поддерживается блестящей золотой фольгой и блестящими серебряными элементами, чтобы придать броский и блестящий дизайн основному черному основанию полости. Будущее должно быть светлым, думать о нем должно быть увлекательно.
Нам всем нравится думать о впечатляющем, великом будущем, которое ждет нас впереди. Это то, что представляет собой дизайн Kinera Skuld. Таинственная, блестящая, великолепная глянцевая отделка Skuld олицетворяет то очарование, которое мы испытываем к нашему будущему. Это то, что, по нашему мнению, полностью соответствует имени богини Скульд, так говорят о своей продукции Kinera Audio.
Звучание
Внутри каждого наушника 5 арматурных излучателей: 2 собственной разработки Kinera и 3 – производства Knowles. Звучание Kinera Imperial Skuld построено на основе достаточно ровной АЧХ (перепады уровней в рамках до 4 дБ в диапазоне частот до 8 кГц), что обеспечивает общий сбалансированный акустический рисунок. Плоская частотная характеристика ни в коем случае не означает, что она будет скучной или менее привлекательной.
Аудио инженеры KInera позаботились о том, чтобы Skuld передавал эмоции вашей любимой музыки с большой точностью, отличным разрешением и высокой динамикой переходных процессов. В KInera уверены, что вам понравится динамичный и привлекательный звук, который зацепит вас своей точностью и детализацией.
Средний диапазон использует два сбалансированных излучателя RAF-32873 от Knowles. Это излучатель обладает полным частотным диапазоном. Продуманный акустический дизайн, который не только сохраняет превосходные характеристики плотности звука, разрешения и плавности на средних и высоких частотах, но и создает мягкое ощущение комфорта.
Сдвоенный излучатель SWFC-31736 собственной разработки Kinara, изготовленный по индивидуальному заказу, предназначен для высоких частот, которые отличаются чрезвычайно высокой пластичностью. Даже на сверхвысоких частотах после 20 кГц, которые нечеловеческие уши не могут слышать, он может эффективно и точно воспроизводить звук, обеспечивая более широкую поддержку звуковой сцены.
Съемный кабель
Kinera Imperial Skuld используют универсальный кабель с 2-pin разъемом (0.78 мм). Поставляемый в комплекте кабель изготовлен из высококачественной посеребренной меди. Кабель состоит из 8 проводников общим количеством 192 жил.
Внешняя оплетка кабеля удобная, мягкая и экологичная. Изначально кабель оснащен 4.4-мм балансным разъемом, что намекает на факт предпочтения девайсом серьезных источников. Тем не менее, если слушатель не располагает плеером или усилителем с данным разъемом, есть возможность воспользоваться комплектными адаптерами – 3.5-мм или балансный 2.5-мм.
- наушники;
- посеребренный кабель 2-pin - 4.4 мм;
- переходники на 3.5 мм и балансный 2.5 мм;
- чехол для хранения и транспортировки;
- сменные насадки (пенные и силиконовые);
- щетка;
Earmen Colibri
Earmen Colibri - портативный цифро-аналоговый преобразователь / усилитель. Команда инженеров Earmen специально разработала сбалансированное устройство с питанием от батареи - небольшое по размеру, но мощное по производительности. Earmen Colibri подарит вам по-настоящему высокое качество звучания!
- флагманский ЦАП линейки ESS - ES9281 PRO;
- работа с форматами: 32 бит / 384 кГц PCM, DoP, DSD64, DSD128 и MQA;
- независимая батарея питания;
- корпус из цельного алюминиевого блока с обработкой на станке с ЧПУ;
- балансный выход 4.4 мм;
- выходная мощность: 280 мВт при 32 Ом.
Особенности звучания
Наиболее важной особенностью устройства является его способность обеспечивать чистое звучание во всем звуковом спектре. В своей конструкции Colibri использует новейшие аппаратные и программные решения, которые в совокупности обеспечивают естественное и детальное прослушивание.
Средние и высокие частоты прекрасно дополняет бас с последовательным балансом во всем спектре, что приводит к целостной звуковой картине без ощущения каких-либо “недостающих” аспектов музыки. Тембры воспроизводятся естественно и без приукрашивания. Earmen Colibri отличается превосходным разделением каналов и ярко выраженным стереоэффектом, сохраняя при этом баланс всех частот во время воспроизведения сложных музыкальных произведений.
Основные технические характеристики
Сердцем Colibri является флагманский ЦАП линейки ESS - ES9281 PRO. Серия ESS SABRE PRO предназначена для аудиоустройств премиум-класса и устанавливает новый стандарт качества звука, предлагая высочайший динамический диапазон (DNR - dynamic range) с впечатляюще низким уровнем общих гармонических искажений плюс шум (THD +N - Total Harmonic Distortion +Noise). Colibri поддерживает стандарт PCM с высоким разрешением до 32 бит / 384 кГц, аудио-форматы DSD64, DSD128 и MQA и технологию DoP (DSD over PCM, то есть передачу потока DSD в формате PCM без преобразований).
Colibri имеет собственную батарею и не будет потреблять энергию источника звука. Питание от аккумулятора обеспечивает сверхчистый и стабильный постоянный ток, что позволяет избежать проблем, связанных с помехами, вызывающими радиочастотное / электромагнитное загрязнение сигнала.
Дизайн
Несмотря на свои размеры, Colibri спроектирован таким образом, чтобы обеспечить мощное звучание, сохраняя привлекательный и строгий внешний вид. Корпус устройства изготовлен из цельного алюминиевого блока, фрезерованного на станке с ЧПУ, который обеспечивает высочайшую прочность. Алюминиевый корпус украшен стеклянной поверхностью с обеих сторон, что придает ему премиальный вид. Изготовленный по самым высоким стандартам на европейском заводе, Colibri превосходит стандарты и обеспечивает вневременной дизайн.
- портативный цап;
- кабель USB-C;
- кабель Lighting;
