Kinera Imperial Skuld
Kinera Imperial Skuld - это арматурные наушники от Kinera. Kinera разработала свои новейшие продукты под влиянием богов из скандинавской мифологии. Скульд (Skuld) — одна из норн, согласно преданию, Скульд, определяла судьбу людей при рождении.
- 5 арматурных излучателей;
- 3BA Knowles Drivers + 2 BA Kinera сделанных на заказ;
- съемный кабель, 8 проводников общим количеством 192 жил;
- выразительный дизайн;
- коннекторы: 0.78 2-pin;
- анатомическая форма корпуса.
Наушники Kinera Imperial Skuld эргономичны и обеспечивают удобную посадку. Корпуса Kinera Imperial Skuld изготовлены из тактильно приятного глянцевого пластика, окрашенного в очень выразительные оттенки.
К слову, оригинальная внешность девайса – предмет гордости разработчика: дизайнеры и инженеры компании стремились достичь единства эстетики и звука своего творения – им это несомненно удалось. Отдельного внимания заслуживают продолговатые звуководы, обеспечивающие должную пассивную шумоизоляцию.
Дизайн
Инженеры Kinara создают и относятся к своим изделиям со всей любовью и страстью к музыке. Талантливые дизайнеры, художники ручной росписи профессионально создают в высшей степени красивые предметы, которые. Дизайнеры KInera выбрали оттенки синего и зеленого в качестве основного цвета элементов, который поддерживается блестящей золотой фольгой и блестящими серебряными элементами, чтобы придать броский и блестящий дизайн основному черному основанию полости. Будущее должно быть светлым, думать о нем должно быть увлекательно.
Нам всем нравится думать о впечатляющем, великом будущем, которое ждет нас впереди. Это то, что представляет собой дизайн Kinera Skuld. Таинственная, блестящая, великолепная глянцевая отделка Skuld олицетворяет то очарование, которое мы испытываем к нашему будущему. Это то, что, по нашему мнению, полностью соответствует имени богини Скульд, так говорят о своей продукции Kinera Audio.
Звучание
Внутри каждого наушника 5 арматурных излучателей: 2 собственной разработки Kinera и 3 – производства Knowles. Звучание Kinera Imperial Skuld построено на основе достаточно ровной АЧХ (перепады уровней в рамках до 4 дБ в диапазоне частот до 8 кГц), что обеспечивает общий сбалансированный акустический рисунок. Плоская частотная характеристика ни в коем случае не означает, что она будет скучной или менее привлекательной.
Аудио инженеры KInera позаботились о том, чтобы Skuld передавал эмоции вашей любимой музыки с большой точностью, отличным разрешением и высокой динамикой переходных процессов. В KInera уверены, что вам понравится динамичный и привлекательный звук, который зацепит вас своей точностью и детализацией.
Средний диапазон использует два сбалансированных излучателя RAF-32873 от Knowles. Это излучатель обладает полным частотным диапазоном. Продуманный акустический дизайн, который не только сохраняет превосходные характеристики плотности звука, разрешения и плавности на средних и высоких частотах, но и создает мягкое ощущение комфорта.
Сдвоенный излучатель SWFC-31736 собственной разработки Kinara, изготовленный по индивидуальному заказу, предназначен для высоких частот, которые отличаются чрезвычайно высокой пластичностью. Даже на сверхвысоких частотах после 20 кГц, которые нечеловеческие уши не могут слышать, он может эффективно и точно воспроизводить звук, обеспечивая более широкую поддержку звуковой сцены.
Съемный кабель
Kinera Imperial Skuld используют универсальный кабель с 2-pin разъемом (0.78 мм). Поставляемый в комплекте кабель изготовлен из высококачественной посеребренной меди. Кабель состоит из 8 проводников общим количеством 192 жил.
Внешняя оплетка кабеля удобная, мягкая и экологичная. Изначально кабель оснащен 4.4-мм балансным разъемом, что намекает на факт предпочтения девайсом серьезных источников. Тем не менее, если слушатель не располагает плеером или усилителем с данным разъемом, есть возможность воспользоваться комплектными адаптерами – 3.5-мм или балансный 2.5-мм.
- наушники;
- посеребренный кабель 2-pin - 4.4 мм;
- переходники на 3.5 мм и балансный 2.5 мм;
- чехол для хранения и транспортировки;
- сменные насадки (пенные и силиконовые);
- щетка;
ddHiFi TC44Pro E2
ddHiFi TC44Pro E2 - портативный цифро-аналоговый преобразователь с балансным выходом 4.4 мм.
- сдвоенный ЦАП CS43131;
- независимые усилители ES9603Q;
- поддержка PCM 32 бит / 384 кГц и DSD256;
- выходная мощность 250 мВ при 32 Ом.
"Eye", второе поколение
Eye - это проводной вариант USB-ЦАП от ddHiFi. Дизайн имеет только один интерфейс, а форма сосредоточена в виде глаза. Провода второго поколения Eye оснащены экранированными проводниками из чистого серебра, аналогичными проводникам из чистого серебра всей серии 07, используемым в TC44Pro E2, которые являются прочными и долговечными, обеспечивая при этом высокое разрешение и детализацию.
Тонкая настройка
В TC44Pro E2 используются два чипа декодирования CS43131 и два независимых операционных усилителя ES9603Q. Номинальная мощность чипа больше, чем у TC44Pro, а амплитуда выходного сигнала ограничена 80% для обеспечения общего комфорта прослушивания.
Высококачественные материалы
Балансный выход Pentaconn диаметром 4,4 мм компании NDICs, соединенным с печатной платой, разработанной с использованием процесса двухслойной укладки и собранной вручную с использованием бессвинцового припоя, содержащего 3% серебра. Верхняя часть гнезда дополнена усиленным металлическим кольцом, которое является красивым и т выполняем роль защиты.
Решайте сами, как использовать ремешок
Возможность настройки расположения может сделать ремешок короче, а веревка из воловьей кожи в сочетании с металлическим корпусом будет более приятной для глаз. В дополнение к уже завязанной кожаной веревке в комплект также входит кожаная веревка длиной 30 см. Отсканировав QR-код на упаковочном пакете, можно попробовать сделать свой собственный "змеиный узел".
Световой индикатор состояния
На передней панели имеется не яркий световой индикатор. Cиний означает поток PCM, зеленый - декодирование DSD. TC44Pro E2 поддерживает встроенное декодирование DSD до DSD256.
- цифро-аналоговый преобразователь;
