Комплект
Kinera Imperial SKULD + ddHiFi TC35Pro Eye2 Lightning
60 280 руб.
66 980 руб.-10%
Kinera Imperial Skuld
Kinera Imperial Skuld - это арматурные наушники от Kinera. Kinera разработала свои новейшие продукты под влиянием богов из скандинавской мифологии. Скульд (Skuld) — одна из норн, согласно преданию, Скульд, определяла судьбу людей при рождении.
Kinera
  • 5 арматурных излучателей;
  • 3BA Knowles Drivers + 2 BA Kinera сделанных на заказ;
  • съемный кабель, 8 проводников общим количеством 192 жил;
  • выразительный дизайн;
  • коннекторы: 0.78 2-pin;
  • анатомическая форма корпуса.
Наушники Kinera Imperial Skuld эргономичны и обеспечивают удобную посадку. Корпуса Kinera Imperial Skuld изготовлены из тактильно приятного глянцевого пластика, окрашенного в очень выразительные оттенки.
К слову, оригинальная внешность девайса – предмет гордости разработчика: дизайнеры и инженеры компании стремились достичь единства эстетики и звука своего творения – им это несомненно удалось. Отдельного внимания заслуживают продолговатые звуководы, обеспечивающие должную пассивную шумоизоляцию.
Дизайн
Инженеры Kinara создают и относятся к своим изделиям со всей любовью и страстью к музыке. Талантливые дизайнеры, художники ручной росписи профессионально создают в высшей степени красивые предметы, которые. Дизайнеры KInera выбрали оттенки синего и зеленого в качестве основного цвета элементов, который поддерживается блестящей золотой фольгой и блестящими серебряными элементами, чтобы придать броский и блестящий дизайн основному черному основанию полости. Будущее должно быть светлым, думать о нем должно быть увлекательно.
Дизайн
Нам всем нравится думать о впечатляющем, великом будущем, которое ждет нас впереди. Это то, что представляет собой дизайн Kinera Skuld. Таинственная, блестящая, великолепная глянцевая отделка Skuld олицетворяет то очарование, которое мы испытываем к нашему будущему. Это то, что, по нашему мнению, полностью соответствует имени богини Скульд, так говорят о своей продукции Kinera Audio.
Звучание
Внутри каждого наушника 5 арматурных излучателей: 2 собственной разработки Kinera и 3 – производства Knowles. Звучание Kinera Imperial Skuld построено на основе достаточно ровной АЧХ (перепады уровней в рамках до 4 дБ в диапазоне частот до 8 кГц), что обеспечивает общий сбалансированный акустический рисунок. Плоская частотная характеристика ни в коем случае не означает, что она будет скучной или менее привлекательной.
Аудио инженеры KInera позаботились о том, чтобы Skuld передавал эмоции вашей любимой музыки с большой точностью, отличным разрешением и высокой динамикой переходных процессов. В KInera уверены, что вам понравится динамичный и привлекательный звук, который зацепит вас своей точностью и детализацией.
Звучание
Средний диапазон использует два сбалансированных излучателя RAF-32873 от Knowles. Это излучатель обладает полным частотным диапазоном. Продуманный акустический дизайн, который не только сохраняет превосходные характеристики плотности звука, разрешения и плавности на средних и высоких частотах, но и создает мягкое ощущение комфорта.
Сдвоенный излучатель SWFC-31736 собственной разработки Kinara, изготовленный по индивидуальному заказу, предназначен для высоких частот, которые отличаются чрезвычайно высокой пластичностью. Даже на сверхвысоких частотах после 20 кГц, которые нечеловеческие уши не могут слышать, он может эффективно и точно воспроизводить звук, обеспечивая более широкую поддержку звуковой сцены.
Съемный кабель
Kinera Imperial Skuld используют универсальный кабель с 2-pin разъемом (0.78 мм). Поставляемый в комплекте кабель изготовлен из высококачественной посеребренной меди. Кабель состоит из 8 проводников общим количеством 192 жил.
Съемный кабель
Внешняя оплетка кабеля удобная, мягкая и экологичная. Изначально кабель оснащен 4.4-мм балансным разъемом, что намекает на факт предпочтения девайсом серьезных источников. Тем не менее, если слушатель не располагает плеером или усилителем с данным разъемом, есть возможность воспользоваться комплектными адаптерами – 3.5-мм или балансный 2.5-мм.
  • посеребренный кабель 2-pin - 4.4 мм;
  • переходники на 3.5 мм и балансный 2.5 мм;
  • чехол для хранения и транспортировки;
  • сменные насадки (пенные и силиконовые);
  • щетка;
ddHiFi TC35Pro Eye2
ddHiFi TC35Pro Eye2 - новая версия ЦАПа и усилителя для наушников в формате адаптера. Это компактное устройство сочетает в себе передовые технологии, обеспечивая превосходное качество прослушивания, соответствующее вашим предпочтениям.
  • чип ЦАП: CS43131;
  • чип усиления: ES9603Q;
  • поддержка PCM 32 бит / 384 кГц и DSD256;
  • портативный ЦАП с разъёмом 3.5 мм;
  • вход: Lightning;
  • мощность: 65 мВт при 32 Ом;
  • SNR:>122 дБ;
  • THD+N: <0.0004%.
Портативный цифроаналоговый преобразователь со встроенным усилителем для наушников ddHiFi TC35Pro Eye2 имеет аудио выход для наушников и вход Lightning. Подойдет для подключения наушников с разъемом 3.5 мм к устройствам поддерживающие Lightning. TC35Pro Eee2 оснащен несимметричным выходом 3.5 мм, который подходит для прослушивания как поп-музыки так и для более агрессивной музыки в стиле хэви-метал, а так же, при использовании с большинством наушников требуется менее 40% громкости телефона.
Цифро-аналоговый преобразователь Cirrus Logic
В качестве чипа ЦАП использован чип CS43131, а усилитель - ES9603Q. Мощность составляет 65 мВт с 32-омными наушниками.
ddHiFi TC35Pro Eye2 оснащен световым индикатором на левой стороне с внутренним световодом, который создает мягкое и привлекательное свечение. Индикатор светится синим цветом для потока PCM и зеленым для потока DSD, что позволяет вам всегда знать состояние вашего звука.
  • цап ddHiFi;
    50
    120
    арматурный
    2-pin,
    4.4mm jack
    2.5mm jack
  • Отсоединяемый кабель
  • Балансный кабель
  • Вид вставных наушников
    с проводом
    силикон, пена
    colorless
  • Чехол/футляр в комплекте
60 280 руб.
66 980 руб.-10%
