IEM наушники
Kinera Imperial Loki
3 отзыва
309 990 руб.
    Kinera Imperial Loki — это флагманские гибридные 12-драйверные наушники с отличными акустическими характеристиками. Тандем из 6-мм динамического драйвера и излучателя костной проводимости, разработанных Kinera, воспроизводит глубокий, насыщенный, буквально ощутимый бас, 4 арматурных драйвера Knowles отвечают за средние частоты, и ещё 2 — за высокие, создавая чистый естественный звук вокала и музыкальных инструментов, 4 электростатических излучателя Sonion воспроизводят ультравысокие, добавляя звучанию яркости и детальности.
    • 4 арматурных среднечастотных драйвера Knowles;
    • 2 арматурных высокочастотных драйвера Knowles;
    • 4 электростатических излучателя Sonion;
    • 1 драйвер низких частот с диафрагмой из LCP;
    • 1 излучатель костной проводимости;
    • балансный кабель Effect Audio UP-OCC;
    • коннекторы с родиевым покрытием;
    • 4 набора насадок с разным звучанием;
    • эффектный дизайн;
    • анатомическая форма корпуса.
    Kinera Imperial Loki — гибридные 12-драйверные наушники.
    Извержение вулкана
    Локи, скандинавский бог огня, обладает исключительной силой, благородным происхождением и озорным характером. Когда Локи затевает шалость, земля вокруг раскалывается, взрываясь извержением вулкана. Символизируя это, дизайнеры Kinera изобразили на поверхности наушников Imperial Loki потоки лавы, текущие по растрескавшейся поверхности земли.
    Философия звучания
    Сбалансированный атмосферный стиль звучания, со слегка выделяющимися средними (вокал), стабильными и энергичными низкими, детальными утончёнными верхними и широкой звуковой сценой. Наушники наиболее подходят для прослушивания поп-музыки, джаза и записей небольших ансамблей.
    Акустические характеристики
    Флагманские 12-драйверные мониторные наушники Kinera Imperial Loki обладают невероятно детальным звучанием, благодаря сочетанию характеристик излучателей разных типов. Низкие частоты полны энергии и глубины. Средние (вокал) обладают высокой точностью и чёткостью в каждом слое частот. Высокие идеально усилены, чтобы звучать прозрачно и аккуратно, но детально, основные ноты дополняются богатством обертонов, благодаря электростатическим излучателям. Ультраширокий частотный диапазон создаёт обширную, полную пространства звуковую сцену.
    1 динамический драйвер для низких частот
    Один 6-миллиметровый динамический драйвер отвечает за низкочастотный диапазон. Излучатель собственной разработки Kinera, оснащённый диафрагмой из жидкокристаллического полимера (LCP), обладает отличными параметрами воспроизведения. Сочетание материала, формы и конструкции приносит отличный результат: низкие частоты звучат естественно, выраженно и глубоко.
    4 + 2 арматурных драйвера Knowles для средних и высоких частот
    6 излучателей с уравновешенным якорем от Knowles включают 4 драйвера для средних частот и 2 — для высоких. Драйверы прошли кастомную настройку специалистами Kinera и были дополнены электронным и физическим кроссоверами, благодаря чему они воспроизводят выраженный звук, не перебивающийся ни динамиком низких частот, ни электростатическими излучателями ультравысоких. Наоборот — общее звучание получается естественным и бесшовным.
    4 электростатических излучателя Sonion для ультравысоких частот
    4 электростатических излучателя отвечают за ультравысокие частоты. Благодаря им, значительно расширяется частотный диапазон наушников, насыщая звучание деталями, делая его более ярким и в то же время "воздушным".
    1 драйвер костной проводимости
    Используемый в Kinera Imperial Loki драйвер костной проводимости контактного типа — собственная разработка Kinera. Он работает в паре с динамическим драйвером, делая низкие частоты буквально ощутимыми. Благодаря этому бас становится более глубоким, ярким и полным энергии.
    Большой выбор насадок:
    • AZLA SednaEarfit Crystal — сбалансированное, комфортное звучание, с превосходной текстурой вокала, чёткостью низких частот и прозрачностью высоких. Подходят для разных жанров;
    • Spinfit CP145 — повышенный комфорт при ношении и выраженный, более глубокий бас;
    • Final Type E — улучшенный отклик низких частот, минимизация шипения и призвуков;
    • Symbio F Foam — снижение резкости высоких частот, более полный, выраженный вокал и богатые глубокие низкие частоты.
    Большой выбор насадок для Kinera Imperial Loki.
    Кабель из меди высокой степени очистки Effect Audio UP-OCC
    Кабель из меди высокой степени очистки Effect Audio UP-OCC Pure Copper Cable обладает звуковым профилем с выраженной глубиной низких частот и тёплым вокалом, что делает его отличным вариантом для прослушивания рока, кантри и поп-музыки. Медные кабели традиционно используют чтобы добавить звучанию атмосферности, и кабель UP-OCC от Effect Audio отлично с этим справляется, сглаживая резкие звуки и увеличивая музыкальность прослушиваемых композиций.
    Балансный кабель Effect Audio UP-OCC.
    • наушники Kinera Imperial Loki;
    • балансный кабель Effect Audio UP-OCC, 2-pin – 4.4 мм;
    • 5 пар силиконовых насадок Final Type E (SS/S/M/L/LL);
    • 3 пары силиконовых насадок AZLA SednaEarfit Crystal (SS/MS/ML);
    • 3 пары силиконовых насадок Spinfit CP145 (S/M/L);
    • 2 пары пенных насадок Symbio F Foam (S/M);
    • кейс из натуральной кожи;
    • щёточка для чистки;
    • открытка;
      50
      107
      гибридный
      4.4mm jack
      , 2-pin
    • Отсоединяемый кабель
    • Балансный кабель
    • Вид вставных наушников
      с проводом
    • Диаметр звуковода, мм
      6
      6
      акрил
      силикон, пена
      blue black
    • Чехол/футляр в комплекте
    Отзывы 3
    Александр из Москва21.10.2024
    Я люблю широкую сцену, детальность и задранный бас. Слушаю все достаточно попсовое – от классического рока до Billie Eilish и Lil Nas X, короче, не любитель выслушивать отдельную скрипку в оркестре, как тру аудиофилы) Основные наушники – Focal Stellia.
    Долго искал внутриканальные уши на свой вкус, много всего переслушал, и вот Loki прям зашли <3. Из того, что успел послушать, мне понравилось все – от Стинга до Pretty Reckless. Особенно залип на саундтреке из Дюны – этот вот низкий гул и вибрации они за счет драйвера костной проводимости передают феноменально. Причем другие Kinera и другие уши с костником (например, Empire Ears) вообще не дают такого эффекта. Возможно, просто вкусовщина)
    Так или иначе, если любите глубокий бас, очень рекомендую заценить
    АГ
    Александр Гордеев из Пенза10.03.2024
    У меня сейчас в дороге Noble Prestige и дома Audeeze LCD-4 ну и колонки Borresen 03. Не считая других систем и наушников. В общем опыт прослушивания есть. Я послушал весь сегмент из дорогих проводных наушников внутриканальных и эти мне понравились больше всех, по качеству звука разницы я не заметил, но Локи играли приятнее всех, их прям хотелось слушать что я в магазине и сделал, прям волшебно. В других наушниках я первый раз в жизни понял что у них другая ачх, просто я слышал смещение, иногда некоторые наушники прям было тяжело слушать, резало ухо. До 500к (хотя больше 500к то и нет внутриканальных то) для меня это лучшие наушники из существующих. Костная проводимость сразу бросается в глаза это прям сразу эффект вау, это становится понятно когда ты их просто в уши засовываешь. Суммарно звук шикарный, явно звучат на пару порядков лучше чем Noble Prestige с которых я хочу убежать. В общем возьму их скоро, они того стоят, рекомендую можете брать неглядя их.
    ВК
    Александр Гордеев, а можно развернуть про &quot;сбежать с престижей&quot;? Каким образом твс сравнивать с проводными+плеер?
    И как оцениваете разницу с lcd-4? Интересует субъективное ощущение открытые планары против внутриканальных с таким разнообразием гибридности.
    Александр из Москва15.02.2024
    Лучшее, что я когда-либо слышал, очень детальный, чистый и глубокий звук.
    (на основании 3 отзывов)
    3 отзыва
    309 990 руб.
