Комплект
Kinera IDUN Golden Black Blue + ddHiFi TC44Pro USB-C
22 730 руб.
24 980 руб.-9%
    Kinera Idun Golden (Idun 2.0) - это улучшенная версия наушников Kinera Idun, с гибридной конфигурацией драйверов и ручной росписью корпусов из глянцевого акрила, напечатанным на 3D-принтере.
    • гибридные драйверы;
    • коннекторы - 0.78 2-pin;
    • анатомическая форма корпуса;
    • уникальный дизайн;
    • расширенная комплектация.
    Дизайн
    Kinera разработала свои новейшие продукты под влиянием богов из скандинавской мифологии. Идун (Idun) - богиня вечной юности, хранительница чудесных молодильных яблок. Дизайн фейсплейта олицетворяет сам миф. Главным элементом выступает священное дерево, корень которого - логотип Kinera. Золотой узор - это волосы Идун, которые в свою очередь являются кроной дерева. В сердцевине дерева находится драгоценный камень - опал, символизирующий "плод молодости" (молодильное яблоко). Голубой цвет фейсплейта - это вуаль одежды Идун, а золотые вкрапления создают атмосферу волшебства.
    Корпуса наушников напечатаны на 3D-принтере, их форма была смоделирована после большого количества исследований форм ушей, чтобы создать продукт с очень удобной посадкой.
    Звучание
    Внутри Kinera Idun Golden установлена связка из трех излучателей. Динамический драйвер с куполом из полиуретана и титановым покрытием поддерживающий насыщенные и глубокие басы. Блок Knowles RAF-32873 BA обеспечивают среднюю частоту, создающую реалистичный тембр в вокале. Драйвер Kinera BTC-30095 BA отвечает за высокие частоты, делает звук округлым и прозрачным. Kinera Idun Golden имеет акустическую трехполосную конструкцию, которая обеспечивает идеальное согласование между излучателями. Kinera Idun Golden звучит без искажений и обеспечивает точное разделение частот на высокие, средние и низкие во всем диапазоне.
    Звучание
    7-миллиметровый динамический излучатель изготовлен по индивидуальному заказу и имеет купол из титана и диафрагму с покрытием из полиуретанового композита с высоким содержанием поли-волокна. Благодаря сложной настройке структуры сочетает в себе высокую жесткость купола и характеристики высокого натяжения, что дает низкочастотный объем, глубина и эластичность звукового поля.
    Knowles RAF-32873 - это широкополосный сбалансированный арматурный излучатель, который отвечает за воспроизведение низких и средних частот. Он также обладает пластичностью на высоких частотах и высоким разрешением. Излучатель задействован в среднем диапазоне, чтобы обеспечить лучшую связь между переходом низких и высоких частот и сделать распределение звуковой энергии более равномерной во всем диапазоне.
    Кастомизированный излучатель Kinera BTC-30095 BA отвечает только за высокие частоты, делая звук детальным и прозрачным, что приводит к быстрому переходному отклику. После тонкой настройки он не только слитно связан со средним диапазоном, но и в полной мере использует превосходные характеристики, обеспечивая гладкое звучание.
    АЧХ
    Собрав большое количество данных о модели ушной раковины человека и объединив эргономику, инженеры Kinera спроектировали универсальную форму ушной раковины, чтобы обеспечить вам более комфортное ношение.
    Съемный кабель
    Kinera Idun Golden используют универсальный интерфейс с 2-pin разъемом (0.78 мм), к которому можно подключить множество кабелей. Поставляемый в комплекте 8-жильный кабель изготовлен из посеребренной меди высокой степени очистки. Внешняя оплетка кабеля из ПВХ удобная, мягкая и гибкая.
    комплектация
    • кабель со сменными штекерами;
    • сменные насадки (пенные и силиконовые);
    • штекер 3.5 мм;
    • штекер 4.4 мм;
    • адаптер с 3.5 мм на 6.3 мм;
    • чехол;
    ddHiFi TC44CPro USB-C - адаптер для наушников содержащий в себе качественный цифро-аналоговый преобразователь и усилитель. Высококачественный чип от Cirrus Logic обеспечивает четкое, насыщенное и точное воспроизведение.
    • сдвоенный ЦАП CS43131;
    • выходная мощность 120 мВт при нагрузке 32 Ом;
    • поддержка PCM 32 бит / 384 кГц и DSD256;
    • соотношение сигнал/шум 125 дБ;
    • индикатор входного формата;
    • балансный выход 4.4 мм;
    • корпус из сплава алюминия;
    • ушко для ремешка.
    4.4-мм балансный ЦАП прошел испытания в первом поколении TC44B, втором поколении TC44C и текущем TC44Pro, а настройка звука была еще раз оптимизирована. Совершенно новые внутренние провода и пайка делают звучание более сбалансированным, а расположение цифровых штекеров и аналоговых разъемов было улучшено.
    Корпус устройства выточен из алюминиевого сплава, а задняя панель сделана из карбона марки 1800D. Блок ЦАП выполнен на сдвоенном чипе CS43131 от Cirrus Logic, обеспечивающем превосходное соотношение сигнал шум и широкий динамический диапазон.
    TC44PRO
    Разъем USB и гнездо для наушников 4.4 мм соединены с платой при помощи серебряного припоя, что обеспечивает высокое качество передачи сигала.
    Выходная мощность усилителя составляет до 120 мВт на 32 Ома, ЦАП может работать с сигналом РСМ 32 бита / 384 кГц и нативным потоком DSD256. В корпусе предусмотрено ушко для ремешка, что делает ношение донгла более удобным.
    • ЦАП;
      112
      гибридный
      , 2-pin
    • Отсоединяемый кабель
    • Балансный кабель
    • Диаметр звуковода, мм
      5.9
      7
      акрил
      силикон, пена
      blue black
    • Чехол/футляр в комплекте
      Kinera Idun Golden
    22 730 руб.
    24 980 руб.-9%
