IEM наушники Kinera Hodur Black
9 отзывов
Код товара: 128539
Kinera Hodur - внутриканальные гибридные наушники. Следуя своей традиции использовать в продукции отсылки к скандинавской мифологии Hodur рисует картину бога ночи и тьмы Ходуру. Элегантный дизайн и прекрасное звучание в купе с доступной ценой могут долго радовать будущего владельца.
  • гибридная конструкция;
  • корпус из авиационного алюминия;
  • широкий набор фирменных насадок.
Электростатический драйвер, K10012 арматурный и 10 мм динамический излучатель из композитных материалов
Гибридная конструкция Hodur включает в себя высокочувствительный, маломощный электростатический драйвер, сбалансированный арматурный излучатель K10012 BA и 10-мм коаксиальный динамический драйвер с двойной магнитной композитной диафрагмой Tesla. Все излучатели собственной разработки.
Kinera Hodur
Благодаря специальной акустической конструкции Hodur производительность всех драйверов была оптимизирована. Все диапазоны частот богаты точными тембральными слоями и детальным звучанием.
Динамический излучатель Kinera собственной разработки с высокой чувствительностью, низким энергопотреблением и 10-миллиметровой диафрагмой Tesla состоящей из двух магнитов, позволяет воспроизводить очень качественный звук.
Kinera Hodur
В качестве корпуса Hodur использован авиационный алюминиевый сплав, который отличается легким весом и устойчивостью к коррозии. Благодаря 5-осевой технологии точной резьбы на станке с ЧПУ сопло, 2-х контактный разъем и вентиляционное отверстие для сброса воздуха было сделано с особой точностью.
Материал наушников отвечает высоким требованиям и эффективно снижает вибрацию корпуса. Кроме того, корпус окрашивается в процессе анодирования алюминиевого сплава, что делает Hodur прочным и износостойким. Корпуса выглядят очень эргономично и премиально и украшены мелкими кристаллами. Корпус небольшого размера и очень легкий, что делает его очень удобным и идеальным для повседневного использования.
Инженеры Kinera вручную собрали и отполировали каждый отдельный блок Hodor.
Посеребренный кабель OCC и модульная конструкция сменных штекеров
Кабель из посеребренной меди обладает высокой эффективностью передачи звукового сигнала и стабильным импедансом. Благодаря сложной структуре серебряного покрытия и скручиванию проводов детали звуковых сигналов в каждой полосе частот полностью сохраняются. Внешняя оболочка провода изготовлена из высокопроницаемого и мягкого ПВХ, который не только лучше защищает кабель, но и уменьшает эффект стетоскопа. Кабель состоит из 25 медных жил 0.05 мм и 25 посеребренных медных жил 0.08 мм.
Модульная конструкция позволяет легко заменять штекеры для подключения к различным источникам, например к плееру с балансным выходом 4.4 мм.
  • кабель со сменными штекерами;
  • штекер 3.5 мм;
  • штекер 4.4 мм;
  • набор силиконовых насадок Type-E: LL, L, M, S, SS;
  • набор насадок Kinera K-07, K-285-02;
  • чехол для хранения;
  • инструмент для чистки;
Kinera
106
гибридный
Разъем к устройству
4.4mm jack male
, 3.5mm jack male
Разъем на наушниках
2*2-pin 0.78mm
4.4mm jack
, 2-pin
Съемный кабель
Балансный кабель
Диаметр звуковода, мм
blue
Kinera Hodur
Отзывы 9
Фотографии пользователей
АО
Андрей Опекунов из Москва15.06.2024
Поскольку я несколько лет не пользовался IEM наушниками, пришлось привыкать к посадке, но для этого было достаточно одной недели. Слушаю на данный момент с блютуз-ЦАПом FiiO BTR7 на 4.4мм балансном соединении, подключенным к Galaxy S23U.
АЧХ довольно сбалансирована благодаря трём драйверам: сдвоенный динамический, электростатический и арматурный, однако на звук влияют и амбушюры. В комплекте они есть почти на каждое ухо (мои размера S), цветные дают более сбалансированный звук, телесного цвета завышают верха, которых тут уже достаточно, а с чёрными их глубокие бас и нижняя середина выделяют ритмическую составляющую композиций.
Посадка хорошая, но лично мне ношение на постоянной основе с очками не особо комфортно, однако чаще всего я использовал их без дополнительных аксессуаров.
Комплектный кейс небольшой, но его достаточно для наушников в сборе, пары запасных амбушюр, комплектной щётки, кабеля для ЦАПа и 3.5мм штекера. Закрывается он с помощью магнитов, но за две недели ни разу не было случайного открытия.
Вердикт - данные наушники обязательно стоит рассмотреть к покупке
КД
Константин Дорошенко из Санкт-Петербург18.02.2024
Искал замену гибридным сонькам со сдохшей батарейкой. Для спорта и прочего портатива. Решил взять уши + бт цап. Консультанты выложили мне много вариантов, но я остановился на этих ушах, потому что они компактные и недорогие. Разницу с 2х по цене ушами я услышал очень слабо. Мне их предложили в связке с Fiio BTR15. На том и порешили.
Послушал пару дней и как-то не заходило - детали слышно все абсолютно, но не грувит от слова совсем, звук пластмассовый. Подлючил к дргуому цапу - ifi xDSD и совершенно другая история. В итоге понял, что эти уши просто честно выдают характер источника. В случае Fiio BTR15 он абсолютно нейтральный - не люблю такое, люблю чтобы было жирно, - когда занимаешься спортом, надо чтобы качало.
Короче я просто сделал через аппку в Fiio полку в эквалайзере с нуля до где-то 3-4кГц, чтобы поднять весь бас и мид и сделать звук жирным и теперь доволен как слон. Местами даже слишком жирно. Спасибо магазину)
ВГ
Виталий Головко из Самара18.02.2024
Первые мои наушники такого типа! Сказать что я удивлён ничего не сказать звук шикарен эргономика удобная! Источник samsung fold5 через ЦАП Fiio btr15! Очень доволен покупкой! Спасибо консультанту Никите что помог выбрать эти чудо наушники!
Иван Е. из Москва07.01.2024
Большое спасибо консультанту Дмитрию магазина на Арбате за совет попробовать эти затычки! Изначально шёл за другой моделью с более сухим и чётким звуком. Но был абсолютно сражён данной моделью. У неё очень протяжённые верха, высокий уровень текстуры и деталей, широкая сцена; по настройке- достаточно много баса, выразительный вокал, приятно звенящие струнные и тарелки. Драйверы звучат чутка неравномерно, перебивая друг-друга, заметно в наиболее быстрых песнях. Это минус для тех, кто ищет правдоподобности и плюс тем, кто любит ощущения *концертности/живости*. Модель очень лёгкая, удобная (в ушах лежит почти как кастомная), требует малого усиления (сопротивление 8 ом), но явно выигрывает при использовании хорошего источника и исходного файла. Если хотите кайфа, раствориться в музыке, находить новое в любимых треках и перживать их будто заново - смело берите. Советую. 7/10
(на основании 9 отзывов)
