Kinera Freya Blue Snow Mountian
Kinera Freya - это гибридные наушники. Freya использует три сбалансированных драйвера и один динамический драйвер, настроенный для обеспечения более громкого звука в широком диапазоне звуковых частот при минимальной мощности. Наушники воспроизводят глубокие басы, естественные средние частоты и чистые верха.
- дизайн наушников: ручная роспись;
- динамический драйвер с диаметром 7 мм;
- НЧ/СЧ: два арматурных драйвера Knowles RAF-32873;
- ВЧ: один Kinera BA 30095;
- расширенная комплектация.
После месяцев исследований и экспериментов с различными материалами и техникой ручной росписи главный дизайнер Kinera нашел идеальные цвета и материалы подходящие для выражения красоты богини Фрейи. Каждая пара наушников изготовлена и расписана вручную. Внешний дизайн наушника набросан, а затем раскрашен вручную опытным дизайнером.
Художники Kinera используют уникальные методы, чтобы сосредоточиться на рисовании всей поверхности каждого IEM, что занимает 3 часа, чтобы эффективно подчеркнуть красоту и смелость богини Фреи. Белая Фрея имеет оттенки красного, нежность фиолетового и благородство золотого, смешиваясь с богатой гаммой света и цветов.
Корпус наушника спроектирован так, чтобы отлично выглядеть, отлично сидеть и самое главное, великолепно звучать. Внутриканальные наушники Freya в полной мере используют потенциал технологии сбалансированного арматурного драйвера, обеспечивая потрясающее качество звука.
Звучание
Динамический драйвер Kinera диаметром 7 мм обеспечивает насыщенное, глубокое воспроизведение басов. Сдвоенный арматурный драйвер Knowles RAF-32873 воспроизводит невероятную чистоту средних частот и вокала. Кастомизированный излучатель Kinera BA 30095 отвечает за расширенные высокие частоты, которые преподносят звонкость, воздушность и грациозность.
Тонко настроенный кроссовер следит за тем, чтобы низкие, средние и высокие частоты оставались естественными, резкими и четко определенными.
Съемный кабель
Kinera Freya используют универсальный интерфейс с 2-pin разъемом (0.78 мм), к которому можно подключить множество кабелей. Поставляемый в комплекте кабель изготовлен из меди высокой степени очистки, покрытой мягкой силиконовой изоляцией. Усиленная конструкция заушин обеспечивает удобную посадку.
Строгий контроль качества
Kinera Freya проходит десятки строгих проверок качества. Каждая пара проходит множество тестов, чтобы гарантировать соответствие высочайшим стандартам. Модель отличается оригинальным дизайном, удобством эксплуатации, а также мягким мелодичным звучанием, практически лишенным резкости и сибилянтов.
- наушники;
- съемный кабель с разъемом 3.5 мм;
- сменные насадки;
- жесткий чехол;
- переходник 6.3 мм;
- щеточка для чистки;
- адаптер USB-C - 3.5-мм для смартфонов;
ddHiFi TC35CM2
ddHiFi TC35CM2- новая версия ЦАПа и усилителя для наушников в формате инновационного кабеля с компактным "хвостом". Это компактное устройство сочетает в себе передовые технологии, обеспечивая превосходное качество прослушивания, соответствующее вашим предпочтениям.
- чип усилителя для наушников: ES9603Q;
- поддержка PCM 32 бит / 384 кГц;
- мощность: 45+45 мВт (32 Ом);
- портативный ЦАП с разъёмом 3.5 мм;
- вход: USB-C.
Модель TC35CM2 разработана для удобства пользователей проводных наушников. По сравнению с предыдущим поколением, в этом 2-м поколении улучшено качество изготовления корпуса и увеличена прочность штекера, который стал более долговечным и надежным. TC35CM2 отличается уникальной конструкцией удлинительного кабеля с компактным «хвостом», который легко подключается к порту USB-C на телефоне. Затем переходит в 3.5-миллиметровый разъём для проводных наушников или других аудиоустройств, обеспечивая удобство и высокое качество звука для различных настроек.
TC35CM2, изготовленный с точностью, необходимой для аудиофилов, имеет литой корпус и полностью металлическое экранирование для превосходной защиты. Плетёная экранирующая структура, а также корпус из авиационного алюминия, обработанный на станке с ЧПУ, для штекера USB-C и разъёма 3,5 мм обеспечивают надёжное экранирование и долговечность.
Разъем для наушников оснащен функцией обнаружения, которая позволяет определить, подключены наушники или нет. TC35CM2 также поддерживает четырехполюсный кабель для наушников диаметром 3.5 мм, позволяющий отвечать на телефонные звонки и управлять воспроизведением музыки.
TC35CM2 поддерживает часто используемые музыкальные приложения, такие как Apple Music, QQ Music, Netease Cloud Music, Sony Lossless Music и др. Большинство музыкальных форматов без потерь, предлагаемых музыкальными приложениями, поддерживают частоту 44.1 кГц, 96 кГц или 192 кГц, в то время как TC35CM2 поддерживает PCM-декодирование до 384 кГц.
Оснащенный автономным декодирующим чипом и микросхемой операционного усилителя, ddHiFi TC35CM2 обеспечивает стабильную производительность и выходную мощность и может использоваться с большинством 3.5-мм наушников, доступных на рынке. Подойдет для подключения наушников с разъемом 3.5 мм к устройствам поддерживающие USB-C. Мощность ddHiFi TC35CM2 составляет 45+45 мВт с 32-омными наушниками.
- адаптер ddHiFi;
