Чёрная пятница! Самые большие скидки года уже здесь ->>>
Клавиатура
Keychron Q3 Knob RGB Black
Код товара: 127126
Артикул: Q3-F1
Доставка
Доставка курьером:
НАЛИЧИЕ ТОВАРА
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Keychron Q3 - это цельнометаллическая клавиатура, которая позволяет настраивать возможности каждого переключателя, колпачка, стабилизатора, персонального значка и даже пластины. Она разработана, чтобы вы могли полностью персонализировать клавиатуру под себя. Благодаря полной поддержке QMK и VIA вы можете легко запрограммировать каждую клавишу на клавиатуре.
Прошивка с открытым исходным кодом означает бесконечные возможности для раскладки клавиатуры, сочетаний клавиш, эффектов подсветки и многого другого. Данная версия идёт в комплектации barebone, то есть без переключателей и клавиш, что позволяет вам выбрать их под себя самостоятельно. Также на клавиатуре установлен механизм KNOB - регулирующая поворотная ручка, которой также можно назначить различные действия.
Алюминиевый корпус
Алюминиевый корпус
Корпус из анодированного алюминия надолго сохранит свой безупречный внешний вид, а его вес не даст клавиатуре сдвинуться с места.
Система крепления Double-Gasket Mount
Система крепления платы на специальные прокладки, которая позволяет гасить вибрации при печати за счет подвижной конструкции — это делает звук мягче и приятнее.
Поворотный энкодер Knob
Регулирует уровень звука в системе, но также через VIA его можно настроить для прокрутки страниц или переключения между вкладками и окнами браузера.
Полностью программируемая
Переназначить клавиши, слои и создать макросы можно через отдельный софт — VIA.
Система смены Hot-Swap
Специальные сокеты позволяют менять переключатели без паяльника. Для этой клавиатуры подходят стандартные Cherry-подобные переключатели.
Шумо и виброизоляция
Между плейтом и PCB и в полости корпуса проложен слой из пенообразного материала, который поглощает вибрации и шум от нажатий.
Стабилизаторы, смазанные на заводе
Смазка стабилизаторов делает ход клавиш enter, space, shift, backspace равномерным и плавным.
RGB подсветка
От статичного однотонного до разноцветных переливов. Световые эффекты меняются через клавишу “подсветка”, через FN + Q можно настроить цветовой режим. Fn+W/S регулирует яркость.
Клавиатура совместима с MacOS
Мультимедиа и дополнительные FN функции совместимы с MacOS и работают как полагается. Поменять местами клавиши-модификаторы для Mac OS можно в системных настройках.
Функция Full N-key Rollover (NKRO)
Позволяет нажимать одновременно неограниченное количество клавиш. Удобно в игре, когда нужно прожимать многокнопочные комбинации.
  • полностью металлическая конструкция;
  • прошивка с открытым кодом;
  • возможность запрограммировать каждую клавишу;
  • Q3F1 версия barebone (без переключателей и клавиш);
  • регулятор knob;
  • раскладка TKL.
  • алюминиевый корпус;
  • PCB-плата;
  • стальная пластина;
  • звукопоглощающая пена;
  • пена корпуса (установлена внутри);
  • 16 прокладок (10 установлено и 6 в коробке);
  • 5 комплектов стабилизаторов;
  • кабель USB-C на USB-C;
  • переходник USB-A на USB-C;
  • комплект инструментов для съема клавиш и переключателей, отвертка, шестигранник.
Словарь терминов
1.8
Интерфейс подключения
Словарь терминов
usb
Словарь терминов
Количество клавиш
87
Программируемые клавиши
Функция назначения определенных команд для выделенных клавиш.
Словарь терминов
Тип
механическая
Форм-фактор
60-65% (без F-клавиш)
Частота опроса, Гц
1000
