Первая в линейке Keychron кастомная механическая клавиатура с поддержкой QMK/VIA. Полностью программируемая через open source софт. Корпус из фрезерованного алюминиевого сплава, верх и низ которого соединены при помощи gasket mount, обеспечивающего подвижность всей конструкции при печати. Вращающаяся ручка (knob), HotSwap, три слоя заводской шумоизоляции, screw-in стабилизаторы, южные светодиоды, Mac/Win переключатель, подключение через USB Type C. Мы разместили индивидуальный заказ на производство крупной партии Q1, выход с конвейера планируется в январе. Рассчитываем, что они появятся у нас в продаже в конце января или начале февраля. В наличии будут варианты как в ANSI, так и в ISO раскладке, как с ручкой (knob), так и без нее.
Горячая замена
Разъемы с возможностью горячей замены установлены на печатной плате, поэтому вы можете устанавливать или менять переключатели без пайки. Печатная плата поддерживает как 3-контактный, так и 5-контактный механические переключатели MX.
Стабилизаторы печатной платы
Ввинчивающаяся конструкция повышает стабильность и облегчает внесение изменений и модернизацию. Сделанные вручную посеребренные стабилизаторы более устойчивы и менее шаткие. Большие клавиши (пробел, shift, ввод, удаление) позволяют печатать стабильно и плавно. Q1 также поддерживает стабилизаторы сторонних производителей, включая Cherry или Durock.
Высокоскоростной порт USB и кабель Aviator
Независимо от того, находится ли интерфейс вашего компьютера слева, справа или спереди от стола, спиральный кабель Aviator премиум-класса может быть проложен любым способом. Keychron также разработали спиральные кабели Aviator разных цветов, чтобы они соответствовали различным цветовым корпусам.
- тип переключателя Gateron G Phantom Red;
- поддержка QMK/VIA, любые раскладки, слои, макросы, шорткаты, индивидуальные эффекты подсветки;
- HotSwap: горячая замена переключателей без пайки: 3-pin и 5-pin;
- Gasket Mount: подвижная система крепления плейта и платы внутри корпуса для максимального комфорта при печати;
- Screw-In стабилизаторы: стабилизаторы с винтовым креплением к печатной плате;
- светодиоды с южным расположением - предпочтительный вариант для непросвечиваемых кейкапов;
- три слоя заводской вибро и шумоизоляции;
- лазерная гравировка кириллицы;
- детали корпуса вырезаны из цельных листов алюминиевого сплава 6063.
- клавиатура собранная Keychron Q1 Q1J1 RU;
- переключатели Red Switch;
- витой кабель USB-C - USB Type-C;
- адаптер USB-A - USB-C;
- инструмент для снятия клавиш;
- инструмент для извлечения переключателей (только версии с HotSwap);
- отвертка;
- комплект кейкапов OEM;
- четыре набора стабилизаторов;
- 16 прокладок: 8 из них уже установлены, а 8 остальных прилагаются в комплекте;
- пена, поглощающая шум;
