Клавиатура Keychron Q1 Gateron G Phantom Red Switch Silver Grey
1 отзыв
Код товара: 124612
Артикул: Q1D1
    Keychron Q1 - это полностью настраиваемая механическая клавиатура с компактной 75% раскладкой, оснащенная всеми функциями премиум-класса и широкими возможностями кастомизации, например, программируемых клавиш и замены переключателей.
    Надёжность и долговечность
    Клавиатура Keychron Q1 изготовлена из прочных материалов. Каркас клавиатуры выполнен из полированного алюминия 6063 CNC, а корпус имеет андонированное покрытие с пескоструйной отделкой, что защищает девайс от царапин, сколов и других повреждений.
    Лёгкость сборки
    Благодаря продуманной конструкции клавиатуры? она легко разбирается для апгрейда или обслуживания каждого компонента.
    Keychron Q1
    Для любой операционной системы
    Созданная с учетом пожеланий пользователей Mac, но при этом сохраняющая совместимость с устройствами Windows, Keychron Q1 оборудована переключателем между Win и macOS и дополнительным набором клавиш для каждой из OS.
    Конструкция с прокладкой
    Специальное крепление PCB и внутренней прокладки делает набор текста более приятным, а также улучшает звук нажатия клавиш. Максимальный изгиб Q1 достигает 2,5 мм, что делает плату одной из самых гибких на сегодняшний день.
    Программируйте Q1 с помощью QMK И VIA
    Благодаря полной поддержке QMK и VIA вы можете с легкостью программировать и переназначать каждую клавишу клавиатуры. Прошивка с открытым исходным кодом предоставляет безграничные возможности для раскладки клавиатуры, сочетаний клавиш, эффектов подсветки и многого другого.
    Hot Swap
    Никакой пайки для замены свитчей, ведь печатная плата Q1 оборудована Hot Swap сокетами, совместимыми с 3-pin и 5-pin переключателями.
    LED-индикаторы с южной стороны
    Клавиатура оборудована RGB-подсветкой, а индикаторы, направленные на юг, предназначены для лучшей подсветки клавиатуры со стороны пользователя. с установленными премиальными не просвечивающими PBT-клавиатурами. Q1 совместима с кейкапами из PBT-пластика, которые не просвечиваются, а также с OEM или Cherry-кейкапами.
    Переключатели Gateron Phantom
    Свитчи Gateron Phantom были созданным совместно с Keychron эксклюзивно для клавиатур этого бренда. Они отличаются плавностью хода, долговечностью и надёжностью. Дополнительный плюс: свитчи Phantom предварительно смазываются с завода. Подсветка Phantom Red создает эффект красного огня лавы.
    Улучшенные стабилизаторы
    Крепление с болтами позволяет идеально закрепить PCB-стабилизаторы в плате клавиатуры. Нажатие больших клавиш (пробел, shift, enter, delete) становится более стабильным и плавным. Keychron Q1 также поддерживает стабилизаторы сторонних производителей, включая Cherry или Durock.
    Качественный кабель
    Независимо от того, где находится интерфейс вашего компьютера - слева, справа или спереди стола, - витой кабель премиум-класса можно уложить любым способом. Цвет кабеля сочетается с цветом клавиатуры.
    • тип переключателя Gateron G Phantom Red;
    • поддержка QMK/VIA - любые раскладки, слои, макросы, шорткаты, индивидуальные эффекты подсветки;
    • Gasket Mount - подвижная система крепления плейта и платы внутри корпуса для максимального комфорта при печати;
    • поддерживает как 3-пиновые, так и 5-пиновые свитчи;
    • детали корпуса вырезаны из цельных листов алюминиевого сплава 6063;
    • стабилизаторы с винтовым креплением к печатной плате;
    • полная совместимость с Windows, macOS, iOS и Android;
    • светодиоды с южным расположением - предпочтительный вариант для непросвечиваемых кейкапов;
    • три слоя заводской вибро- и шумоизоляции;
    • механическая клавиатура Keychron Q1 75% Fully Assembled;
    • алюминиевый кейс;
    • PCB (ANSI);
    • пена, поглощающая шум;
    • два кейса с пеной, которые установлены внутри устройства;
    • 16 прокладок. 8 из них уже установлены, а 8 остальных прилагаются в комплекте;
    • четыре набора стабилизаторов;
    • комплект кейкапов OEM, которые сделаны из ABS-пластика двойного литья;
    • набор переключателей Gateron G Phantom;
    • спиралевидный кабель с интерфейсами Type-C - Type-C;
    • кабель-адаптер с интерфейсами Type-A - Type-C;
    • инструмент для замены переключателей;
    • инструмент для замены кейкапов;
    • отвертка;
    • шестигранник;
    Keychron
    Интерфейс подключения
    bluetooth
    usb
    Количество клавиш
    84
    Подсветка
    RGB
    Программируемые клавиши
    Тип
    механическая
    Тип переключателя
    Red
    Форм-фактор
    60-65% (без F-клавиш)
    Частота опроса, Гц
    1000
    Отзывы 1
    Павел из Москва02.03.2022
    Я уже третью клавиатуру меняю себе (то кнопки не такой звук издают, то неудобно, то ненадежно). В этот раз взял такую, давно слышал про этот бренд. Чую на ней и остановлюсь. Во первых она алюминиевая, что сразу +100 к надежности. Во вторых кнопки с лазерным нанесением букв (тоже надолго). Ну и щелчки просто топ. В третьих она изолирована от вибраций (я это очень оценил уже). И выглядит стильно)) Советую всем! Цена не самая демократичная, но в мире качественных клавиатур даже бюджетная.
    (на основании 1 отзывов)
      1 отзыв
