Keychron Q1 - это полностью настраиваемая механическая клавиатура с компактной 75% раскладкой, оснащенная всеми функциями премиум-класса и широкими возможностями кастомизации, например, программируемых клавиш и замены переключателей.
Надёжность и долговечность
Клавиатура Keychron Q1 изготовлена из прочных материалов. Каркас клавиатуры выполнен из полированного алюминия 6063 CNC, а корпус имеет андонированное покрытие с пескоструйной отделкой, что защищает девайс от царапин, сколов и других повреждений.
Лёгкость сборки
Благодаря продуманной конструкции клавиатуры она легко разбирается для апгрейда или обслуживания каждого компонента.
Для любой операционной системы
Созданная с учетом пожеланий пользователей Mac, но при этом сохраняющая совместимость с устройствами Windows, Keychron Q1 оборудована переключателем между Win и macOS и дополнительным набором клавиш для каждой из OS.
Конструкция с прокладкой
Специальное крепление PCB и внутренней прокладки делает набор текста более приятным, а также улучшает звук нажатия клавиш. Максимальный изгиб Q1 достигает 2,5 мм, что делает плату одной из самых гибких на сегодняшний день.
Программируйте Q1 с помощью QMK И VIA
Благодаря полной поддержке QMK и VIA вы можете с легкостью программировать и переназначать каждую клавишу клавиатуры. Прошивка с открытым исходным кодом предоставляет безграничные возможности для раскладки клавиатуры, сочетаний клавиш, эффектов подсветки и многого другого.
Hot Swap
Никакой пайки для замены свитчей, ведь печатная плата Q1 оборудована Hot Swap сокетами, совместимыми с 3-pin и 5-pin переключателями.
LED-индикаторы с южной стороны
Клавиатура оборудована RGB-подсветкой, а индикаторы, направленные на юг, предназначены для лучшей подсветки клавиатуры со стороны пользователя. с установленными премиальными не просвечивающими PBT-клавиатурами. Q1 совместима с кейкапами из PBT-пластика, которые не просвечиваются, а также с OEM или Cherry-кейкапами.
Переключатели Gateron Phantom
Свитчи Gateron Phantom были созданным совместно с Keychron эксклюзивно для клавиатур этого бренда. Они отличаются плавностью хода, долговечностью и надёжностью. Дополнительный плюс: свитчи Phantom предварительно смазываются с завода. Подсветка Phantom Red создает эффект красного огня лавы.
Улучшенные стабилизаторы
Крепление с болтами позволяет идеально закрепить PCB-стабилизаторы в плате клавиатуры. Нажатие больших клавиш (пробел, shift, enter, delete) становится более стабильным и плавным. Keychron Q1 также поддерживает стабилизаторы сторонних производителей, включая Cherry или Durock.
Качественный кабель
Независимо от того, где находится интерфейс вашего компьютера - слева, справа или спереди стола, - витой кабель премиум-класса можно уложить любым способом. Цвет кабеля сочетается с цветом клавиатуры.
- тип переключателя Gateron G Phantom Red;
- поддержка QMK/VIA - любые раскладки, слои, макросы, шорткаты, индивидуальные эффекты подсветки;
- Gasket Mount - подвижная система крепления плейта и платы внутри корпуса для максимального комфорта при печати;
- поддерживает как 3-пиновые, так и 5-пиновые свитчи;
- детали корпуса вырезаны из цельных листов алюминиевого сплава 6063;
- стабилизаторы с винтовым креплением к печатной плате;
- полная совместимость с Windows, macOS, iOS и Android;
- светодиоды с южным расположением - предпочтительный вариант для непросвечиваемых кейкапов;
- три слоя заводской вибро- и шумоизоляции;
- механическая клавиатура Keychron Q1 75% Fully Assembled;
- алюминиевый кейс;
- PCB (ANSI);
- пена, поглощающая шум;
- два кейса с пеной, которые установлены внутри устройства;
- 16 прокладок. 8 из них уже установлены, а 8 остальных прилагаются в комплекте;
- четыре набора стабилизаторов;
- комплект кейкапов OEM, которые сделаны из ABS-пластика двойного литья;
- набор переключателей Gateron G Phantom;
- спиралевидный кабель с интерфейсами Type-C - Type-C;
- кабель-адаптер с интерфейсами Type-A - Type-C;
- инструмент для замены переключателей;
- инструмент для замены кейкапов;
- отвертка;
- шестигранник;
