Клавиатура Keychron K7-D3 Brown Switch White Led
Код товара: 132165
Артикул: K7-D3
    K7 – не только самая легкая из клавиатур 65% формата, но и одна из самых функциональных: с HOT-SWAP, RGB подсветкой, сменными клавишами для Mac и беспроводным режимом.
    • 68 клавиш, компактная и эргономичная клавиатура;
    • горячая замена переключателей без необходимости пайки;
    • ультратонкий алюминиевый корпус;
    • подключение по Bluetooth для удобства, кабель для минимальной задержки;
    • полная совместимость с Windows, macOS, iOS и Android;
    • одновременное подсоединение до 3 устройств по Bluetooth.
    Переключатели Keychron Optical Low Profile
    Оптические низкопрофильные переключатели имеют небольшую длину хода, срабатывают быстрее и тише механических. Идеальны для любителей молниеносных срабатываний.
    Hot-Swap
    Специальные сокеты позволяют заменить переключатели на другие совместимые без паяльника. Для этой клавиатуры подойдут только Keychron Optical Low Profile.
    Два режима подключения
    Клавиатуру можно подключить через Bluetooth 5.1 или кабель USB Type-C. Переключатель на задней панели позволяет задать нужный режим. Bluetooth режим поддерживает подключение трёх устройств одновременно. В беспроводном режиме клавиатура работает до 34 часов без подзарядки в режиме RGB с минимальной яркостью.
    Сменные клавиши
    В комплекте есть сменные клавиши Win и Alt для использования на windows, а также дополнительная клавиша “подсветка” оранжевого цвета и серый Esc — можно сделать клавиатуру монотонной или добавить яркий акцент.
    Компактная и ультра тонкая
    Сочетание 65% формата и низкопрофильных переключателей делает Keychron K7 мобильной и компактной — клавиатура не займет много места на рабочем столе и ее легко брать с собой.
    Регулируемые ножки
    Позволят зафиксировать клавиатуру под углом 6 или 9 градусов, а прорезиненный низ ножек не даст клавиатуре сдвинуться с места.
    Клавиатура совместима с MacOS, Windows, iOS и Android
    Мультимедиа и дополнительные FN функции совместимы с MacOS, iOS и Android и работают как полагается. Поменять местами клавиши-модификаторы для Mac OS можно в системных настройках.
    • клавиатура;
    • коробка;
    • инструмент для замены кейкапов;
    • инструмент для замены свитчей;
    • кабель USB-A - USB Type-C;
    • 5 сменных клавиш для MacOS / Windows;
    Keychron
    Интерфейс подключения
    bluetooth
    usb
    Количество клавиш
    68
    Макроклавиши
    пластик , алюминий
    Подсветка
    White LED
    Программируемые клавиши
    Тип
    опто-механическая
    Тип переключателя
    Brown
    Форм-фактор
    60-65% (без F-клавиш)
    Частота опроса, Гц
    1000
