Наушники полноразмерные Kennerton Rognir mk2 Natur Walnut
200 000 руб.
Код товара: 195394
В наличии в 2 магазинах
  • тип излучателя: изодинамический
  • материал мембраны: полиимид 20 мкм (NASCA)
  • диаметр мембраны: 80
  • ручная сборка
  • деревянные чаши из массива натурального дерева
  • амбушюры сшиты вручную из натуральной кожи и  велюра
Услуги
  • Экспресс замена амбушюр
    500 руб.
Выберите желаемые услуги
500 руб.
Экспресс-обслуживание по обновлению полноразмерных наушников включает три базовых этапа: аккуратный демонтаж изношенных элементов, бережную очистку посадочных мест и точную установку новых амбушюр.
Замена амбушюр обычно производится при истирании кожи/кожзама, потере формы наполнителя или из соображений гигиены. После установки новых амбушюр значительно вырастет уровень пассивной звукоизоляции, звук станет плотнее, а басы — точнее и собраннее. Кроме того, с новыми мягкими валиками ваши уши будут меньше уставать при длительном прослушивании, а сам гаджет вернет первозданный вид. Также, заменить старые амбушюры можно на более премиальные, что повысит комфорт посадки и раскроет по-новому акустический потенциал ваших наушников.
Профессиональный монтаж в сервисе необходим для того, чтобы новые элементы идеально встали в пазы или на защелки корпуса наушников прямо при вас. Это полностью исключает риск случайного повреждения скрытых креплений чашек, сводит к минимуму время ожидания и гарантирует идеальную эстетику вашего обновленного аудиоустройства всего за несколько минут.
Rognir – Это модель для искушенных аудиофилов, в которой выдающиеся звуковые характеристики и новаторские технические решения сочетаются с высочайшим уровнем комфорта при прослушивании и эффектным дизайном, подчёркивающим принадлежность наушников к премиальному сегменту. Появление Rognir перевернуло представление о том, как могут звучать закрытые изодинамические наушники. Кропотливая работа инженеров, эксперименты с материалами оснастки драйверов, тщательная проработка акустической камеры, — всё это позволило добиться завораживающе объёмного звучания открытых планарно-магнитных наушников в закрытом корпусе, обеспечивающим приватность музыкальных сессий.
Для полного раскрытия потенциала наушников Kennerton рекомендует использовать их только с усилителями и оборудованием среднего и высокого ценового диапазона. Тщательная проработка конструкции, ручная сборка с особым вниманием к деталям – труд опытных мастеров своего дела на всех этапах обеспечивает непревзойдённые технические и эстетические характеристики наушников.
О звуке
Rognir обеспечивают высочайшую степень детализации звука в области средних частот и вместе с тем сохраняют полноту звучания верхов и низов, позволяют отойти от привычного восприятия музыки и насладиться общим звучанием мелодии и взаимосвязи всех её составляющих. Звучание отличается широкой виртуальной сценой, хорошей проработкой деталей, особенно в верхнечастотном диапазоне, и лёгким, воздушным звучанием. Акцент на детальность и информативность в средне-высоком диапазоне. Ровный, упругий и хорошо контролируемый бас.
Подходят для “экстремальных” жанров, где очень много информации в средне-высоком диапазоне, различные направления металла, авангардный джаз, современная электронная музыка, вокал, акустика. Важную роль в создании звучания Rognir играет конструкция специальной призматической акустической камеры. Наши инженеры выстроили её таким образом, чтобы она одновременно изолировала слушателя от внешнего мира, и в то же время не препятствовала работе драйверов.
Мембрана
Мембрана
80-мм гофрированная мембрана из полиимида, толщиной 20 микрон с сеткой Honeycomb получила серьезное обновление в 2025 году. Основные изменения коснулись топографии дорожек, а также специального покрытия мембраны – NASCA. (Читать подробнее) Мембрана установлена между полукруглыми магнитами (патент RU 2 580 217 C1), что позволяет достичь равномерного магнитного поля, а также устранить лишние препятствия для звуковых волн и погасить нежелательные резонансы. Гофрирование мембраны увеличивает ее общую площадь и позволяет получить значительно больше, чем заявленные 80мм. Карбоновая рама драйвера невероятно прочна и не оказывает никакого влияния на магнитное поле и, соответственно, звук наушников.
Важно! Обратите внимание, толщина мембраны всего 20 микрон, что в несколько раз меньше чем толщина волоса, поэтому требуется деликатное обращение с планарными наушниками. Мембраны крайне чувствительны к мощности источника сигнала. Подача чрезмерной мощности (например, максимальная громкость или подключение к усилителю для колонок) может повредить мембраны. Также запрещается сдавливать наушники, плотно прижимая их друг к другу или к голове, избыточное давление воздуха внутри чаш может растянуть и повредить мембраны. Такие повреждения не считаются гарантийным случаем, т.к. вызваны действиями пользователя.
Корпус и отделка
Корпус и отделка
Деревянные чаши из массива натурального дерева выточены на станках с ЧПУ и вручную доведены до совершенства мастерами по дереву. Чаши покрыты натуральным маслом с тонировкой или с сохранением натурального цвета дерева. Обе чаши всегда вытачиваются из одной заготовки, что позволяет сохранить одинаковый оттенок и текстуру дерева. Компания использует невероятно надежное стальное оголовье, которое самостоятельно настраивается по высоте и буквально способно выдержать “скручивание в бараний рог”. Несмотря на отсутствие механизма поворота чаш, наушники идеально садятся практически на любую форму головы, обеспечивая плотное прилегание амбушюров и, соответственно, полный контроль звуковой сцены и соответствия задуманному звуковому почерку модели.
Амбушюры сшиты вручную из натуральной кожи и велюра и также подобраны в пары для гарантии отсутствия искажений звуковой картины. Примечание: Для изготовления чаш используется натуральное дерево, поэтому текстура дерева в заказанных вами наушниках может отличаться от образцов, представленных на фотографиях. Комплектация наушников также может отличаться в зависимости от продавца, уточняйте перед заказом.
ROGNIR MK2
Обновление модели в октябре 2025. Обновленный излучатель, и улучшенное звучание модели. Для правильной работы модели требуется хорошее усиление (чувствительность снижена до 110Дб/1В). Внешне версии не отличаются, за исключением появившегося дополнительного фазоинвертора.
Подключение
Наушники поставляются со стандартным кабелем фабричного качества в тканевой оплетке. Длина кабеля – 2м. Разъем на кабеле – Jack 6.3 мм. Разъемы на наушниках mini-xlr 4-pin. Для подключения к устройствам с разъемом Jack 3.5мм необходим переходник. Также есть возможность заменить стандартный кабель на вариант с другим разъемом или выбрать что-то из линеек кастомных кабелей – Aero, Aqua, Terra или Ignis.
В Kennerton уделяем особое внимание деталям, которые делают вашу покупку значимой и приятной. Наушники поставляются в картонной коробке черного или коричневого цвета. В комплект поставки входит сумка-кейс из экокожи для переноски наушников, тканевый чехол, кабель для подключения с разъемом Jack 6.3мм, гарантийный талон в конверте и ароматизатор с запахом кожи и дерева.
  • кабель;
  • сумка-кейс из экокожи;
  • ароматизатор с запахом кожи и дерева;
Kennerton
Тип гарнитуры
110
изодинамический
Съемный кабель
Разъем на наушниках
2*mini XLR 4-pin
XLR Mini
дерево, кожа, алюминий
кожа, велюр
natural walnut
Россия
200 000 руб.
