Напольная акустика KEF T301 Black
Код товара: 119056
Плоские системы KEF T301, идеально гармонирующие с современными плазменными и ЖК-телевизорами, построены не на звучащих панелях NXT, а на динамических диффузорных головках — и это при глубине корпуса всего 3,5 см! Поэтому и излучатели в серии Т необычные, их разрабатывали буквально с нуля, и многие инженерные решения были запатентованы.
  • акустическое оформление: закрытый ящик;
  • динамики: 115 мм (4,5 дюйма) двухслойный СЧ/НЧ-драйвер, 25 мм (1 дюйм) твитер;
  • диапазон частот: 80 Гц — 30 кГц;
  • частота раздела кроссовера: 1,7 кГц;
  • чувствительность: 91 дБ (при настенном креплении), 88 дБ (на напольных стойках);
  • мощность: 10-150 Вт;
  • импеданс: 8 Ом.
 Мидбас, например, при калибре 4,5 дюйма (115 мм) имеет глубину всего 27 мм, но по чувствительности и частотному диапазону не уступает своим полноразмерным собратьям. У него двухслойный диффузор: наружная часть представляет собой плоскую мембрану из прочного полимера, а внутренняя, с улучшенными демпфирующими свойствами, имеет радиальные и кольцевые рёбра, повышающие жёсткость.
В сочетании с инновационным подвесом Z-Flex удалось получить лёгкую и прочную структуру, способную работать в поршневом режиме при больших смещениях. Звуковая катушка увеличенного диаметра находится внутри мощного неодимового магнита в форме чаши. За счёт однородности магнитного поля в этой компактной конструкции радикально снижены нелинейные искажения.
Дюймовый твитер в KEF T301 оснащён рассеивателем Tangerine, который получил название за сходство с мандарином, разделённым на дольки. На самом деле это вертикальные лепестки, расширяющие диаграмму направленности в обеих плоскостях. По конструкции этот твитер мало чем отличается от тех, что используются в АС флагманской линейки Reference и концептуальной модели Muon. У него так же неодимовая магнитная система и тыловой воздуховод, снижающий резонансы купола.
Предусмотрено как настенное крепление, так и установка на горизонтальной поверхности или стойках с помощью изящных алюминиевых подставок. Вместо входных клемм в задней нише сделаны два отверстия, куда вставляется голый провод и зажимается винтом с шестигранным шлицем.
  • акустика - 2 шт;
KEF
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
115
Количество полос
двухполосная
30
110
пластик , алюминий
80
Способ подключения
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
91
Великобритания
