Напольная акустика
KEF R7 Gloss Black
Код товара: 119069
Серия R имеет намного больше общего с серией Reference, чем с предыдущим поколением R Series. По словам самих разработчиков, от «старой» линейки осталось только название, а количество новшеств и усовершенствований превысило 1000! Инженерам KEF впервые удалось применить такое количество технологических решений и добиться столь высокого качества воспроизведения в акустике данной ценовой категории.
  • трехполосная акустическая система в корпусе с фазоинвертором;
  • излучатель Uni-Q;
  • ВЧ: 1 х 25mm , вентилируемый с алюминиевым купольным диффузором;
  • СЧ: 1 х 125мм с алюминиевым диффузором;
  • низкочастотные излучатели: НЧ: 2 x 165мм с алюминиевым диффузором;
  • диапазон воспроизводимых частот (- 6 дБ) 33Гц - 50кГц;
  • диапазон воспроизводимых частот (±3 дБ) 48Гц - 28кГц;
  • частоты кроссовера 400Гц, 2.9кГц;
  • рекомендуемая мощность усилителя 15 - 250 Вт;
  • чувствительность (2,83 В/1 м) 88дБ;
  • гармонические искажения 2 и 3 гармоники (90 дБ, 1 м) 0.4% 100Гц-20кГц;
  • максимальное звуковое давление 111дБ;
  • сопротивление 8Ω (min. 3.2Ω).
Инженеры KEF не верят в компромиссные решения: напольная акустическая система R5 компактна и элегантна, однако это не мешает ей с легкостью воспроизводить музыку и фильмы. Эта стильная система оснащена фирменным модулем Uni-Q со среднечастотным динамиком диаметром 125 мм и алюминиевым купольным твитером диаметром 25мм, обеспечивающим невероятную детализацию, в то время как за низкие частоты отвечают два гибридных алюминиевых динамика диаметром 165мм.
Драйвер Uni-Q 12 поколения
Фирменный драйвер Uni-Q 12 поколения оснащён новой моторной системой для улучшения звучания на средних частотах. Кроме того, разработчики уделили большое внимание влиянию на звук зазора между ВЧ- и СЧ-диафрагмами Uni-Q, который должен быть минимальным, но может расширяться на определённых резонансных частотах. Новая структура и специальное демпфирование позади твитера позволяют избавиться от этих резонансов, в результате чего высокие частоты стали более мягкими, прозрачными и детальными.
Shadow Flare, чистое и прозрачное звучание
Как и в других акустических системах KEF, СЧ-диафрагма модуля Uni-Q выполняет функции своеобразного волновода для высоких частот, но в моделях новой R-серии в дополнение к этому применена специальная кольцевая накладка Shadow Flare: она радикально снижает влияние дифракционных эффектов, возникающих на краях корпуса колонки. В результате звучание акустической системы становится гораздо более чистым и прозрачным.
Глубокий, быстрый, артикулированный бас
В новой R Series используются НЧ-драйверы, которые позволили добиться высокого качества воспроизведения баса при использовании динамиков меньшего диаметра. Это позволило сделать фронтальные панели колонок более узкими, в соответствии с современными трендами в дизайне. Новые НЧ-динамики имеют больший ход, оснащены моторной системой с низкими искажениями и диафрагмами с повышенной жёсткостью. В результате колонки новой серии R воспроизводят глубокий, мощный, быстрый и артикулированный бас.
Система внутренних распорок, решение проблемы нежелательных вибраций
В новой серии R используется система внутренних распорок Constrained Layer Damping, которая предусматривает дополнительное демпфирование точек крепления распорок к стенкам корпуса колонки. Этот метод позволяет эффективно гасить нежелательные вибрации.
Грили из микрофибры, не влияют на звук
Ещё одна важная инновация акустических систем KEF R Series — защитные грили из микрофибры, выглядящей как замша. Для каждого из динамиков в гриле делается 1801 отверстие, что позволяет минимизировать влияние гриля на звучание АС и обеспечить высокую степень защиты диффузоров.
Премиальный дизайн
Дизайн колонок новой R Series заслуживает отдельного упоминания. У этих громкоговорителей более «стройные» корпуса с узкими фронтальными панелями. Акустика выпускается в трех вариантах цветовой отделки — чёрный лак, белый лак и ореховый шпон. Диффузоры динамиков, ножки громкоговорителей и логотипы с названием бренда выполнены в тех же цветах, что и корпуса АС — такое решение используется впервые.
  • акустика - 2 шт;
  • акустический гриль;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Диаметр СЧ-динамика, мм
125
Количество полос
трехполосная
Обычно три динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
28
111
дерево, ДВП, алюминий
48
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
8
Способ подключения
bi-wiring
Такой способ подразумевает использование одного усилителя для каждого из каналов, сигнал к ВЧ и НЧ-секциям колонки подводится по двум отдельным проводам. Для подключения колонок по такой схеме нужны специальные кабели.
Словарь терминов
bi-amp
Использование двух независимых стереоусилителей, один из которых работает на верхние частоты АС, а второй на нижние.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
88
Великобритания
