Полочная акустика KEF LS LUXE Black
520 000 руб.
Код товара: 197622
  • 25 мм вентилируемый алюминиевый купол MAT
  • 165 мм вуфер с алюминиевым куполом
  • выходная мощность 380 Вт
  • поддержка сети: AirPlay, Google Chromecast,  Roon Ready, UPnP Compatible
  • поддержка потоковых сервисов: Spotify via Spotify Connect, Tidal Connect, Qobuz Connect, Amazon Music, Deezer, QPlay, Internet Radio
  • поддержка Hi-Res Audio 32 бит / 384 кГц, DSD
  • Wi-Fi, Bluetooth 5.3, HDMI ARC, RJ45, выход сабвуфера
В LS LUXE объединены 6,5-дюймовый драйвер Uni-Q 12-го поколения и технология MAT с регулировкой скорости, обеспечивающая потрясающую четкость звучания. Плавная, органичная форма, созданная Россом Лавгроувом, превращает высококачественную беспроводную колонку для книжных полок в настоящее произведение искусства. Ощутите звук, который формирует ваше пространство.
Узнайте, как в LS LUXE сочетаются дальновидная эстетика и ультрасовременная акустика
Каждый элемент спроектирован таким образом, чтобы обеспечить бескомпромиссное, высококачественное звучание, которое идеально впишется в ваш образ жизни.
Преобразите свое жилое пространство
Созданный совместно с дальновидным дизайнером Россом Лавгроувом, LS LUXE отличается плавной, органичной формой, которая одновременно является ярким произведением искусства. Доступный в трех вариантах отделки премиум-класса, он привносит визуальную гармонию и захватывающий звук в любое помещение.
Слушайте музыку в точности так, как задумал исполнитель
Благодаря 6,5-дюймовому драйверу Uni-Q 12-го поколения и технологии MAT, LS LUXE поглощает 99% нежелательных звуков. Наслаждайтесь чистым звуком с высоким разрешением до 384 кГц / 24 бит, а технология контроля скорости обеспечивает динамические характеристики при любой громкости.
Мгновенно подключайтесь к окружающему миру
Используйте вход HDMI eARC для улучшения качества звука на телевизоре или без особых усилий транслируйте его через Apple AirPlay, Google Cast, Spotify Connect, Roon Ready (доступно в 2027 году). Благодаря универсальным физическим входам и двум выходам на сабвуфер вы сможете без особых усилий создать идеальную настройку.
Технология Uni-Q
6,5-дюймовый динамик Uni-Q 12-го поколения отличается изысканным дизайном для беспроводных динамиков, обеспечивая четкость, чувствительность и более широкую, естественную звуковую сцену, которая наполняет ваше пространство исключительными деталями.
Технология Velocity Control
Впервые представленный в качестве беспроводного динамика, VECO использует усовершенствованную систему обратной связи с датчиком движения для активного снижения искажений и сжатия мощности, обеспечивая высокоточное звучание в любых условиях.
Усилитель с токовым приводом
Точно настраивайте мощность. Регулируя ток с помощью высокого выходного сопротивления, этот сложный усилитель поддерживает постоянную мощность и уменьшает искажения, обеспечивая более чистое звучание.
Разработаны для обеспечения высокой производительности и легкого управления
Откройте для себя функции, разработанные для обеспечения бескомпромиссного звучания. Каждая акустическая деталь служит вашему звучанию.
Превосходная акустика
Почувствуйте разницу. Скульптурный корпус с низким уровнем дифракции значительно снижает нежелательные вибрации. Его плавная форма гарантирует превосходную четкость и максимальную громкость звука.
Приложение KEF Connect
Получите полный контроль. Настраивайте качество звучания прямо со своего телефона. Приложение KEF Connect позволяет настраивать параметры эквалайзера в соответствии с вашим пространством и вкусом.
Расширенные возможности подключения
Подключайте все свои источники. Наслаждайтесь простой интеграцией с телевизором, проигрывателем и многим другим с помощью наушников HDMI, оптических, коаксиальных и вспомогательных входов.
Роскошный пульт дистанционного управления C3
Управляйте своим звуком. Пульт дистанционного управления C3, изготовленный из высококачественного алюминия, оснащен кнопками с подсветкой и настраиваемой кнопкой "Избранное" для мгновенного доступа.
Выделенные выходы для сабвуфера
Обеспечивают более глубокое звучание. Два выделенных проводных выхода обеспечивают сбалансированные басы на обоих каналах. Подключайте сабвуферы напрямую или легко интегрируйте беспроводной адаптер KW1.
Dusk Titanium – неподвластный времени дизайн, видимый звук
Придает звуку утонченную глубину. Вдохновленный скульптурной композицией LS LUXE Росса Лавгроува, Dusk Titanium демонстрирует киматику - звуковые волны создают на поверхностях геометрические и органические узоры, объединяя дизайн и звук в динамичной сцене.
Eclipse Black – Стихийная мощь, захватывающий звук
Переосмысливает звук как силу стихий. Фирменная матовая черная отделка перекликается с такими формами, как камни и ветви, появляющимися из ландшафта в месте происхождения звука. Она соединяет пространство для прослушивания с природой, создавая ощущение таинственности и сдержанной мощи. ​
Минерально–белый - Чистая чистота, сбалансированное звучание
Придает звуку энергетическую силу. Фирменная отделка минерально-белым цветом отражает светящиеся волны, плавно перемещающиеся по LS LUXE, наполняя ваше пространство чистотой и равновесием. Это придает чистоту и прозрачность каждому моменту прослушивания.
  • полочная акустика;
KEF
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Количество полос
двухполосная
47
110
35
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
rj45
, 3.5 ,
optical
, hdmi , coaxial ,
bluetooth
wifi
активная полочная
Великобритания
