Комплект
KEF LS50 Meta Titanium Grey + NorStone Walk Stand Black
Код товара: 128498
В комплект входит
Цена комплекта
150 460 руб.
170 980 руб.-20 520
Наследники LS50, колонки KEF LS50 Meta — пассивные полочные акустические системы, в которых используются новые передовые решения компании — Metamaterial Absorption Technology (MAT), или Технология Абсорбирующего Материала. Эта же технология применяется в беспроводных KEF LS50 Wireless II.
Драйвер Uni-Q совместно с MAT
KEF LS50 Meta – представляет собой пассивную двухполосную мониторную акустику, оснащенную коаксиальным драйвером Uni-Q 12-го поколения и диском MAT (Metamaterial Absorption Technology), расположенным позади динамика и поглощающим обратное излучение. В любой точке помещения звук будет очень точным и детализированным.
Этот новый массив динамиков обеспечивает меньшую окраску, меньшие искажения и очень детализированное и естественное звучание, чем это было возможно ранее, при этом весь звук равномерно распределяется по комнате. Драйвер Uni-Q для KEF LS50 Meta был разработан на основе Uni-Q, используемом в акустике KEF серии R с изменениями, учитывающими конструкцию системы. Добавление технологии MAT потребовало значительного изменения конструкции динамика, что позволило усовершенствовать такие технологии, как демпфирование трубы твитера.
Так как акустика серии R состоит из 3-х полос, а LS50 Meta — это 2-полосная акустическая система, СЧ-драйвер должен был охватывать гораздо более широкую полосу пропускания, вплоть до низких частот. Хотя он отлично подходит для интеграции в систему, но все же создает проблемы с точки зрения производительности. Поэтому инженеры KEF внесли ряд изменений в магнитную систему, подвес и диффузор СЧ-динамика, чтобы добиться максимально плавной работы.
Метаматериалы
Технология Абсорбирующего Метаматериала (MAT) разработана инженерами KEF в сотрудничестве с гонконгской компанией Acoustic Metamaterials Group. Метаматериал дает возможность поглощать практически всю звуковую энергию от тыльной стороны динамика, занимая минимум пространства в корпусе акустической системы.
Технология MAT компании KEF заключается в использовании специальной лабиринтообразной структуры, каждый из сегментов которой поглощает звук в определённой полосе частот и ведёт себя как «акустическая чёрная дыра», суммарно поглощая 99% нежелательной звуковой энергии, в то время как традиционные абсорберы, такие, как синтепон, обеспечивают поглощение только 60%.
Конструкция
Конструкция корпуса KEF LS50 Meta полностью идентична конструкции оригинальных колонок LS50. Но есть несколько изменений в задней части корпуса для улучшения характеристик и внешнего вида. Колонки можно поставить на любую плоскую поверхность или на фирменные стойки KEF S2, точно соответствующие акустическим системам по размеру и цвету.
NorStone Walk Stand - это напольная стойка под малогабаритные акустические системы.
Основное отличие данной конструкции от аналогов состоит в достаточно оригинальном внешнем оформлении. Новизна конструкции данных стоек состоит из перекрещивающихся труб прямоугольного сечения - редко применяемое решение на рынке AV-мебели, в основном заполненным достаточно простыми по конструкции стойками.
Стойка NorStone Walk Stand изготовлена из стального профиля прямоугольного сечения с возможностью спрятать акустический кабель в одной из ножек. Внешняя поверхность металлического профиля обработана черным глянцевым лаком. Верхняя плита стойки также выполнена из металла и обработана черным глянцевым лаком. Нижняя плита стойки выполнена из черного глянцевого закаленного стекла. Высота стойки составляет 722 мм, она рассчитана на нагрузку до 30 кг, что практически не ограничивает вас по массе колонок при выборе акустических систем.
Характеристики KEF LS50 Meta:
  • конструкция: двухполосная с фазоинвертором;
  • динамик ВЧ: 25-миллиметровый вентилируемый с алюминиевым купольным диффузором;
  • динамик СЧ: 130-миллиметровый с диффузором из магниево-алюминиевого сплава;
  • частота кроссовера: 2.1 кГц;
  • необходимая мощность усилителя: 40 - 100 Вт.
Особенности NorStone Walk Stand:
  • встроенная система укладки кабеля;
  • материал стойки: сталь, покрытая порошковой краской чёрного цвета;
  • материал основания: закалённое стекло чёрного цвета;
  • допустимая нагрузка на стойку: 30 кг.
Комплектация KEF LS50 Meta:
  • акустика;
  • стойки - 2 шт;
  • шайбы;
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
130
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
45
106
дерево
47
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
8
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
85
