Сабвуфер
KEF Kube 8B Black
    KEF Kube8b — активный сабвуфер с 8-дюймовым басовым драйвером для помещений среднего размера. Средняя модель в линейке — сабвуфер Kube 8b выполнен в закрытом корпусе, имеет 8-дюймовый басовый драйвер и усиление 300 Вт для обеспечения существенной глубины и контроля.
    Последнее дополнение к мощной линейке сабвуферов KEF Kube 8b открывает скрытые глубины звука благодаря 300 ваттам мощности класса D, интегрированной с 8-дюймовым драйвером и технологией динамического расширения басов iBX.
    Технология iBX расширяет динамику и глубину баса. Проектная и инженерная команда KEF работала совместно, чтобы разработать технологию iBX. Этот интеллектуальный алгоритм расширения баса создает дополнительную глубину, которая полностью раскрывает потенциал кастомного драйвера. Это дает вам непревзойденную точность и максимальную согласованность между усилителем, драйвером и герметичным корпусом.
    Сабвуферы Kube предлагают непревзойденную гибкость настройки. Широкий выбор LFE, линейных и динамических входов, выбор фазы и управляемые DSP настройки эквалайзера помогут вам получить лучшее от Kube. Поставьте его в удобное место, подключите к музыкальной системе — и начните исследовать новые глубины в звуке.
    • динамик 1 х 200 мм (8 дюймов);
    • частотная характеристика 34 Гц - 140 Гц (-6 дБ);
    • звуковое давление 105 дБ;
    • тип усилителя - класс-D;
    • выходная мощность 300 Вт RMS;
    • фильтр низких частот 40 Гц - 140 Гц и LFE;
    • аналоговый вход- RCA-разъемы;
    • питание - 100 В - 120 В / 220 В - 240 В ~ 50/60 Гц;
    • акустика;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      200
      0.14
      105
      дерево, ДВП
      34
    • Мощность, Вт
      300
    • Способ подключения
      rca
    • Тип акустической системы
      активный сабвуфер
    KEF Kube 8B Black
