Сабвуфер KC62 универсален и одинаково эффективен при прослушивании музыки, просмотре кинофильмов или в видеоиграх. KC62 мощностью 1000 ватт превосходит традиционные ожидания того, чего может достичь сабвуфер в зависимости от его размера.
- двойной 6,5-дюймовый массив драйверов Uni-Core;
- устойчивый к давлению алюминиевый корпус P-Flex;
- технология интеллектуального контроля искажений;
- Music Integrity Engine с настройками iBX, SmartLimiter и Room Placement;
- усилитель мощность: 1000 Вт RMS (2 x 500 Вт) класс D;
- частотная характеристика 11–200 Гц (± 3 дБ);
- максимальный выходной сигнал 105 дБ.
Во встроенный процессор «зашиты» алгоритмы обработки сигнала, предусмотрены пять предустановок выравнивания размещения в помещении, которые позволяют оптимизировать производительность KEF KC62 независимо от того, где вы его поставите в комнате - рядом со стеной, в углу, внутри шкафа или на площадке прямо на открытом воздухе, ещё один режим предполагает подстройку непосредственно под особенности помещения.
Наличие линейного высокочастотного выхода означает, что сабвуфер KEF KC62 можно использовать вместе с внешними активными динамиками, такими, как популярные полочные мониторы KEF LS50 или беспроводные KEF LSX.
Uni-Core
Технология Uni-Core – это сдвоенный динамик особой конструкции – две звуковые катушки разного диаметра имеют общий центр и используют для работы одно общее пространство внутри драйвера. Технология Uni-Core позволяет уменьшить размер корпуса более чем на треть, с тем же или бОльшим ходом динамиков, чем у сабвуферов, намного превосходящих KC62 габаритами.
P-Flex Surround, или Origami Surround
Технология P-Flex Surround имеет второе, неофициально название: Origami Surround. Именно традиционное японское искусство оригами навело инженеров KEF на мысль о создании уникального диффузора со складчатым (гофрированным) подвесом. Он эффективно справляется со звуковым давлением внутри корпуса акустической системы без потери чувствительности.
Smart Distortion Control
Технология Smart Distortion Control позволяет уменьшить нелинейные искажения. Используемый принцип схож с системой электромеханической обратной связи. Но в отличие от ЭМОС специальные датчики не используются – вместо этого измеряется ток в звуковой катушке, что позволяет мгновенно компенсировать обнаруженные нелинейные искажения.
- сабвуфер;
- кабель питания;
