Полочная акустика Kanto YU2 White
29 990 руб.
Код товара: 194564
  • акустическая система в сверхкомпактном корпусе
  • мощность (RMS / Пик) 50 Вт / 100 Вт (на пару)
  • частотный диапазон 80 Гц – 20 кГц
  • входы USB Audio, 3.5 мм
  • встроенный USB-ЦАП (16 бит / 48 кГц) через USB
  • выход на сабвуфер (RCA)
Активная полочная акустика Kanto YU2 — это сочетание минималистичного дизайна и серьезных аудиофильских возможностей в сверхкомпактном корпусе. При высоте всего 15 см, эти колонки способны полностью заменить громоздкие мультимедийные системы, предлагая чистый и детализированный звук.
Звуковые возможности и конструкция
Основой звучания YU2 являются 3-дюймовые композитные НЧ-динамики из кевлара и 3/4-дюймовые шелковые купольные твитеры. Кевлар обеспечивает жесткость, необходимую для точного воспроизведения средних частот без искажений, а шелковые твитеры создают мягкие и прозрачные высокие частоты с широкой диаграммой направленности.
Корпуса выполнены из акустического МДФ, что минимизирует резонансы. На задней панели расположен специально настроенный щелевой фазоинвертор, который расширяет диапазон низких частот (от 80 Гц), делая бас ощутимым, несмотря на малые размеры колонок.
Подключение и встроенный ЦАП
Главная особенность YU2 - встроенный USB-ЦАП (16 бит / 48 кГц). Это позволяет подключать колонки напрямую к компьютеру через USB, минуя зачастую посредственные встроенные звуковые карты ПК или ноутбуков. Результат — отсутствие фонового шума и помех, характерных для аналоговых выходов.
Для подключения других источников предусмотрен стандартный 3.5 мм AUX-вход.
  • полочная акустика - 2 шт.;
  • кабель USB;
  • аудиокабель;
  • акустический кабель;
  • резиновые ножки;
Kanto
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
19
Диаметр НЧ-динамика, мм
76
Количество полос
двухполосная
МДФ
80
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
rca , 3.5 , usb-b
активная полочная
