Полочная акустика Kanto UKI Sage Matte Green
31 900 руб.
Код товара: 191979
В наличии в 1 магазине
  • уникальный дизайн «Clamshell»: элегантный изогнутый корпус без острых углов для чистого звука и стильного вида
  • ультракомпактность: высота всего 16,5 см — идеально для небольших столов и интерьеров
  • мощный звук: 100 Вт (пик) / 50 Вт (RMS) обеспечивают громкое и детальное звучание
  • Hi-Fi компоненты: 19-мм шелковый твитер для чистого верха и 76-мм бумажный вуфер для естественного баса
  • цифровое подключение USB-C: встроенный ЦАП позволяет подключать ПК или ноутбук напрямую без звуковой карты
  • Bluetooth 5.3: современный стандарт для стабильного беспроводного стриминга
  • умный выход на сабвуфер: автоматический кроссовер (100 Гц) при подключении внешнего «саба»
  • эко-материалы: корпус из прочного литого пластика с текстурой под камень и использованием переработанного сырья
  • удобное управление: одна многофункциональная ручка на передней панели для всех настроек
Дизайн, который вдохновляет
Kanto Uki активная акустика для ПК
Забудьте о скучных прямоугольных колонках. Kanto UKI выполнены в уникальном стиле «раковины» (clamshell). Плавные изогнутые линии — это не только эстетика, но и продуманная акустическая форма, которая минимизирует искажения и расширяет звуковую сцену. Минималистичный дизайн и пять пастельных оттенков сделают UKI ярким акцентом в любом интерьере.
Миниатюрный размер — масштабный звук
UKI — одна из самых компактных систем в семействе Kanto Audio. При высоте всего 16 см и весе менее килограмма, эти колонки выдают неожиданно мощный и детализированный звук.
Шёлковый твитер (19 мм): гарантирует кристальные высокие частоты и широкую зону прослушивания.
Бумажный НЧ-динамик (76 мм): обеспечивает плотный бас и естественные средние частоты.
Усилитель класса D: 100 Вт пиковой мощности (50 Вт RMS) наполнят звуком даже просторную комнату.
Универсальное подключение для любых задач
Kanto UKI готовы к работе с любым вашим устройством:
USB-C: Идеальное решение для ПК или ноутбука. Подключайте напрямую, встроенный ЦАП обеспечит высокое качество звука без помех.
Bluetooth 5.3: Быстрое и стабильное беспроводное соединение со смартфоном или планшетом.
RCA-вход: Классика для подключения виниловых проигрывателей или других аналоговых источников.
Продуманный функционал
Выход на сабвуфер: Хотите больше драйва? Подключите внешний сабвуфер. Интеллектуальный кроссовер сам отсечет частоты ниже 100 Гц, разгрузив основные колонки.
Управление одной кнопкой: Включение, громкость и выбор источника — всё управляется одним элегантным регулятором на передней панели. Цвет индикатора подскажет, какой вход активен.
Выход на наушники: Для тех моментов, когда нужно сосредоточиться или не беспокоить близких.
Гибкая настройка: Переключатель на задней панели позволяет назначить активную колонку левой или правой — удобно при расстановке у розеток.
  • полочная акустика - 2 шт.;
Kanto
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
19
Диаметр НЧ-динамика, мм
76
Количество полос
двухполосная
80
Способ подключения
bluetooth
, rca , usb-c
активная полочная
31 900 руб.
