Сабвуфер
Kali Audio WS-12
    Мощный студийный сабвуфер KALI AUDIO WS-12 предназначен для использования с любыми студийными мониторами ближнего или среднего поля, а также с небольшими портативными акустическими системами в живом исполнении. Корпус изготовлен из 18-миллиметровой фанеры и имеет ручки для удобной переноски и с легкостью поместится даже в небольшой легковой автомобиль.
    Мощность сабвуфера контролируется надежной и удобной секцией DSP, которая позволяет выбирать точные настройки, независимо от того, где вы используете саб: в системе 5.1 или на сцене. Саб WS-12 легко настроить и получить именно тот звук, который вам нужен, а использование педали footswitch позволяет изменять предустановленные настройки одним нажатием.
    В первую очередь, KALI AUDIO WS-12 был разработан в качестве сопутствующего сабвуфера для студийных мониторов Kali Audio серии LP и IN. При использовании с парой мониторов Kali, настройки кроссовера и усиления сабвуфера можно выставить так, чтобы они точно соответствовали параметрам полнодиапазонных мониторов. Выбрав эти настройки, установите сабвуфер между студийными мониторами и поверните ручки громкости на 12 часов дня, уровень сабвуфера будет именно таким, каким он должен быть, чтобы соответствовать мониторам.
    Также WS-12 может использоваться для управления басами в системах размером до 5.1 с любыми мониторами Kali. Благодаря переключаемому кроссоверу со срезом на каждые 20 Гц в диапазоне от 40 до 140 Гц, WS-12 можно легко адаптировать к любой системе, а усилитель мощностью 1000 Вт способен не отставать даже от очень мощных студийных мониторов.
    • предназначен для использования с любыми студийными мониторами ближнего или среднего поля;
    • возможность использовать динамик как системе 5.1, так и на сцене;
    • благодаря переключаемому кроссоверу каждые 20 Гц в диапазоне от 40 до 140 Гц, WS-12 можно легко адаптировать к любой системе;
    • подключение и использование педали footswitch позволяет изменять предустановленные настройки одним нажатием.
    • сабвуфер;
    • документация;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      300
      160
      23
    • Мощность, Вт
      500
      , RCA
    • Тип акустической системы
      активный сабвуфер
    Kali Audio WS-12
