Контроллер Kali Audio MV-BT Black
15 490 руб.
Код товара: 196677
В наличии в 2 магазинах
  • профессиональные балансные выходы — на задней панели расположены пары разъемов XLR и 1/4" TRS (Jack 6.3 мм)
  • дополнительный вход AUX — на боковой грани устройства предусмотрен проводной mini-Jack 3.5 мм
  • поддерживает работу с кодеками Qualcomm aptX
  • удобный регулятор громкости — крупная взвешенная механическая ручка со ступенчатым ходом позволяет точно настраивать уровень сигнала прямо на столе
  • светодиодный LED-индикатор — вокруг ручки громкости расположено кольцо из синих светодиодов, которые наглядно отображают текущий уровень выходного сигнала
Bluetooth контроллер Kali Audio MV-BT поможет избавиться от лишних проводов в Вашей студии, для сопряжения просто подключите свое устройство (телефон, планшет, или ноутбук) к контроллеру, нажав логотип Kali на передней панели, и выведите звук на акустическую систему через балансный выход.
Контроллер имеет независимую регулировку громкости, избавляя от необходимости регулировать громкость с устройства воспроизведения, благодаря этому большой, простой в использовании контроллер громкости всегда под рукой, а любое устройство воспроизведения с поддержкой Bluetooth может передавать звук с максимально возможным качеством. MV-BT имеет очень тихое, прозрачное и мощное усиление, что делает его очень простым в использовании без какого-либо дополнительного оборудования.
Устройство поддерживает аудиокодек aptX Bluetooth, который обеспечивает потоковую передачу CD-качества. С ростом популярности телефонов и планшетов без разъема для наушников, Bluetooth стал лучшим способом передачи звука. MV-BT делает процесс простым, избавляя от необходимости использования адаптеров
Для вывода звука предусмотрены два балансных Jack 6.3 mm, два балансных XLR выхода и один 3.5 входной разъем AUX для подключения источника звука напрямую. Питание устройства осуществляется от внешнего адаптера.
  • контроллер;
Kali Audio
Интерфейс подключения
6.3 , 3.5 ,
bluetooth
, xlr
15 490 руб.
