Студийный монитор
Kali Audio MM-6
    Kali Audio MM-6 - студийный монитор с беспроводным пультом управления.
    Kali Audio MM-6 - это обновленная версия легендарных студийных мониторов LP-6, созданная специально для домашнего использования. Данная модификация имеет множество разъемов для подключения телевизоров, игровых консолей, аудио/видео-ресиверов и других развлекательных систем, обеспечивая звучание студийного качества у вас дома.
    • усилитель мощности: класс D;
    • категория: активная полочная акустика;
    • мощность НЧ: 40 Вт, ВЧ: 40 Вт;
    • кроссовер: 1.5 кГц;
    • частотный диапазон: 39 Гц - 25 кГц (-10 дБ);
    • НЧ драйвер: 165 мм, ВЧ: 25 мм.
    Студийные мониторы Kali можно найти в лучших студиях по всему миру. Их точность, мощность и детализация делают их лучшим выбором для музыкантов и продюсеров, удостоенных премии «Грэмми», кино- и телестудий, а также создателей контента, работающих в иммерсивных форматах, таких как Dolby Atmos. Если вы слушали музыку, смотрели что-то по телевизору или были в кино в последние несколько лет, то точно слышали что-то, сделанное на студийных мониторах Kali Audio.
    Студийные мониторы Kali Audio MM-6 имеют граничные настройки эквалайзера, которые позволяют добиться идеального звука независимо от того, стоят ли колонки на подставках, на столе, или на книжной полке. Независимо от того, установлены ли мониторы у стены или посреди комнаты, вы можете получить кристально чистый звук с помощью одного щелчка переключателя. Также для более точной настройки звука вы можете добавить или убрать низкие и высокие частоты.
    Встроен усилитель класса D в конфигурации Bi-аmp, выдающий 40 Вт на НЧ и 40 Вт на ВЧ. На задней панели находятся схема и DIP-переключатели, с помощью которых можно отрегулировать АЧХ монитора в зависимости от его размещения.
    Поставляемый в комплекте пульт дистанционного управления работает с цифровыми входами, поэтому вы легко сможете контролировать громкость мониторов, даже если устройство, к которому вы подключены, не позволяет увеличивать или уменьшать звук. Kali Audio MM-6 имеет следующие входы для простого подключения к вашему оборудованию: оптический, RCA, S/PDIF, XLR.
    • акустика;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
      39
    • Мощность, Вт
      80
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Тип акустической системы
      активная полочная
      США
    Kali Audio MM-6
