Kali Audio LP-UNF - это компактная двухполосная студийная акустическая система класса High-End, специально разработанная для точной работы со звуком.
Система унаследовала фирменную технологию волновода 3D-Imaging от старших моделей серии Lone Pine. Это гарантирует широкую, реалистичную и детализированную звуковую сцену с четким позиционированием инструментов. Мониторы работают по схеме Bi-Amping (раздельное усиление). Встроенный энергоэффективный усилитель класса D выдает честные 80 Вт мощности на канал (40 Вт идет на 4.5-дюймовый длинноходный НЧ-динамик и 40 Вт — на 1-дюймовый шелковый купольный твитер). Суммарная мощность комплекта составляет 160 Вт. При скромных размерах акустика обладает впечатляющим басовым потенциалом: частотный диапазон составляет от 39 Гц до 25 кГц (-10 дБ), а плотный, неокрашенный низ воспроизводится без слышимых искажений. Порт фазоинвертора выведен на переднюю панель, благодаря чему колонки можно ставить практически вплотную к стене. Максимальное звуковое давление достигает 103 дБ.
Конструктивно система разделена на активный (основной) и пассивный мониторы. Главная колонка оборудована встроенным DSP-процессором и продвинутой коммутацией:
Интерфейс USB-C позволяет подключать мониторы напрямую к компьютеру, ноутбуку, планшету или смартфону без использования сторонних аудиоинтерфейсов. ЦАП поддерживает студийное разрешение 24-бит/48 кГц.
Встроенный Bluetooth 5.1 обеспечивает беспроводную трансляцию аудиоматериала с мобильных устройств для оперативного тестирования микса или повседневного прослушивания музыки.
Аналоговые входы представлены балансной парой TRS (6.3 мм) для подключения профессионального оборудования и небалансными разъемами RCA.
На передней панели активного монитора находится современный сенсорный слайдер для плавного изменения громкости, кнопка мгновенного отключения звука (Mute) и светодиодный индикатор сопряжения Bluetooth.
На задней панели расположен блок DIP-переключателей граничного эквалайзера (Boundary EQ). С их помощью пользователь может моментально скорректировать частотную характеристику мониторов под особенности расположения в комнате. Доступны пресеты для размещения колонок непосредственно на голом столе, на специальных настольных подставках, на стойках за столом или на настенных кронштейнах. Это нивелирует подъем низких частот и отражения от рабочей поверхности, сохраняя нейтральный студийный баланс.
- студийные мониторы - 2 шт.;
