Студийный монитор Kali Audio LP-8 V2 студийный монитор_OpenBox
24 002.22 руб.
28 790 руб.-17%
Код товара: 159466
В наличии в 2 магазинах
Это уцененный товар
Причина: Повреждена упаковка
Новый товар
LP-8 имеет 2-полосную конструкцию с фазоинвертором на фасаде. За воспроизведение низких частот в ней отвечает 8-дюймовый "драйвер" с огромным неодимовым магнитом и двухслойной катушкой, а высоких – нагруженный на волновод дюймовый купольный твитер. НЧ и ВЧ-динамики в LP-8 подключены к отдельным усилителям класса D, каждый из которых обеспечивает по 40 и 60 Вт выходной мощности.
Фасадный фазоинверторный порт спроектирован таким образом, что выводит весь воздух с одинаковой скоростью, сохраняя низкие частоты чистыми, плотными и свободными от лишнего шума. А большого диаметра двухслойная голосовая катушка мониторов серии LP помогает сохранить четкость звука, без искажений. Один из самый низких уровней искажения в своем классе достигнут посредством конструктивного учета к деталям, оптимизируя эффективность работы НЧ-динамика.
Мониторы серии Lone Pine имеют по меньшей мере 20 дБ запас хэдрума в точке прослушивания, благодаря непрерывной выходной мощности, достаточной для множества сетапов. "Обилие" хэдрума гарантирует четкое прохождение даже громких миксов с высоким динамическим диапазоном.
Для подключения к источнику есть два балансных входа (XLR и TRS) и один небалансный (RCA). Помимо них, на задней стенке LP-6 имеется регулятор громкости и ряд DIP-переключателей, с помощью которых можно подстроить АЧХ монитора, исходя из особенностей его размещения.
  • 2-х полосная система;
  • НЧ с огромным неодимовым магнитом и двухслойной катушкой;
  • твитер из мягкого купола;
  • блок переключателей позволяет настроить монитор для разных типов размещения;
  • цифровое усиление класса D;
  • выходная мощность 100 Вт.
  • студийный монитор - 1 шт;
Kali Audio
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
203
Конфигурация АС
двухполосная
37
, RCA ,
Расположение фазоинвертора
спереди
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
Тон-коррекция
24 002.22 руб.
28 790 руб.-17%
