Кешбэк 5% баллами при оплате Яндекс Пэй. Подробнее ->>>
Студийный монитор
Kali Audio IN-UNF активная акустическая система_OpenBox
Код товара: 150496
63 412 руб.
66 750 руб.-5%
Нашли дешевле?
Доставка
1 магазин, Идет расчет...
Доставка курьером:
НАЛИЧИЕ ТОВАРА
Новый Арбат, 15
Витринный образец
Интернет-магазин
Витринный образец
Это уцененный товар
Причина: Потертости;
Видимые следы эксплуатации
Новый товар
Компания Kali Audio выпустила активную мониторную систему, которая подойдёт как для домашних студий, так и для мультимедийного использования.
  • мощность усиления: 100 Вт (НЧ); 60 Вт (СЧ/ВЧ) на одном канале;
  • максимальное звуковое давление: 103 дБ;
  • частотный диапазон: 39 Гц - 25 кГц (-10 дБ).
Модель представляет собой мониторы ближнего поля, которые предназначены для настольного размещения в небольших студиях и мультимедийного использования. При использовании мониторов поверхность стола становится полноценным акустическим компонентом, при этом система учитывает отражения от динамиков к столу и к ушам пользователя.
Kali Audio IN-UNF объединяет несколько элементов: усилитель D-класса общей мощностью 320 Вт и 2 НЧ динамика 4.5′′ дюйма. Мониторы можно установить и вертикально, и горизонтально (например, под монитором).
По бокам усилителя размещаются разъемы для подключения. Коммутация осуществляется с помощью порта USB-C (24 бит/48 кГц), оптического входа, разъёма 3.5 мм и стерео-входов TRS. Разъем USB Type-C позволяет использовать данную систему с игровыми консолями и смартфонами.
В двух 4” дюймовых мониторах СЧ/ВЧ используются те же излучатели, что и в студийных моделях Kali IN-5 и IN-8. Также, мониторы имеют DSP для управления системой, включая их настройку, схему лимитера, а также выбираемые пользователем пресеты эквалайзера. На нижней грани корпуса находятся ножки из плотной резины с регулируемым углом наклона. Стоит отметить, что мониторы необходимо устанавливать под углом, по направлению к ушам пользователя.
  • акустика;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
114
Диаметр СЧ-динамика, мм
101
Конфигурация АС
трехполосная
Обычно три динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
39
Словарь терминов
Optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
, Toslink
Расположение фазоинвертора
спереди
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
85
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
коаксиальный
Частота ЦАП, Гц
48000
