40 мм драйвер с пэн (политиленнафталат) мембраной
Политиленнафталат обладает высокой механической прочностью и пластичностью. При том имеет сравнительно малый вес.
Тройной магнит
Применяется система из трех магнитов (HA-SS01) и двух магнитов (HA-SS02). Модель HA-SS01 помимо основного магнита имеет в своей конструкции передний и задний магниты. Такая конструкция оптимизирует силу магнитного поля, за счет чего значительно возрастает скорость реакции на входной сигнал и чувствительность к нему.
Модель HA-SS02 имеет в своей конструкции основной и передний магниты.
Специальная конструкция корпуса драйвера
Использование композиционных полиимидных материалов и стекловолокна в сочетании с новой сдвоенной конструкцией корпуса позволяет добиться широкого и сбалансированного спектра с сохранением детализации сцены.
Антивибрационное кольцо
Для снижения чрезмерной паразитной вибрации дефлектора в конструкции модели HA-SS01 применяется антивибрационное кольцо.
Воздушный клапан
Специальная конструкция клапана минимизирует искажения средних частот
Амбушюры
Комфортные амбушюры специально для Hi-Res аудио.
Односторонний отсоединяемый кабель
Отсоединяемый кабель 1,2 м. имеет антивибрационные штекеры, независиму "землю" правого и левогоканалов и изготовлен из бескислородной меди.
Компактность
Благодаря поворотному механизму чашек, наушники не займут много места в сумке. мягкий чехол, идущий в комплекте поставки, сделает переноску и хранение удобными и более безопасными.
Технические характеристики:
• Динамическая головка 40 мм • Неодимовый магнит • Частотная характеристика 8-52,000 Гц • Номинальное сопротивление 56 Ом • Чувствительность (1 кГц) 98 дБ/мВ • Макс. Входная мощность 1000 мВт (IEC) • Вес без провода 220 г • Съемный шнур 1.2 м с понижающим шум от трения покрытием • Позолоченный iPhone-совместимый разъем миниджек • Кейс для переноски в комплекте
