Мониторные наушники с драйвером 40 мм и с корпусом из натурального дерева.
Как сделать из дерева динамики с идеальным звучанием? Для начала нужно выбрать правильную породу древесины. Перепробовав многие ее сорта, конструкторы JVC пришли к выводу о том, что самые лучшие акустические характеристики - у березы. В процессе производства фирменных динамиков Wood Cone береза нарезается на тончайшие ломтики, вымачивается в сакэ для получения нужной пластичности, а затем проходит формовку и превращается в купольные диафрагмы. Исполнительский почерк таких диафрагм отличается открытостью, детальностью и натуральностью, которое не спутаешь со звучанием любых других материалов. Вот почему у динамиков Wood Cone такая высокая репутация среди аудиофилов и меломанов!
На производство мембран для WOOD 01 идут слои березы вдвое тоньше человеческого волоса - всего 0,05 мм. Эти слои закрепляются на подвесах из тонкой полимерной пленки, чтобы обеспечить динамикам оптимальное сочетание легкости с жесткостью. И соединить уникальные акустические достоинства натурального дерева с преимуществами продвинутых полимерных материалов.
В динамиках WOOD 01 применяются мощные магнитные сердечники из неодима, способные моментально растолкать даже самые крупнокалиберные мембраны. Чтобы дополнительно увеличить силу магнитного поля, разработчики внесли серьезные изменения в конструкцию подложки под мембраной динамика. Новая форма подложки позволяет не только увеличить эффективность магнита, но и существенно снизить уровень звуковых искажений! А для уменьшения внутренних вибраций в конструкции применены сразу несколько слоев специальных абсорбирующих колец из дерева и металла. Благодаря серьезной работе над звуком инженерам JVC удалось раздвинуть частотный диапазон наушников от 8 до 45 000 Гц, превратив их в прекрасный инструмент для прослушивания.
- Применение дерева для исполнения диафрагмы наушников продолжает идеи и разработки деревянных динамиков JVC Woodcone
- Диафрагма из дерева выполнена JVC с использованием продвинутой технологии тонких пленок
- Корпус из дерева создает естественное звуковое окружение и исключительную реверберацию звука
- Динамическая головка 40 мм
- Неодимовый магнит
- Провод из чистой меди длиной 1,2 м
- Позолоченный штекер, совместимый с iPhone
Наушники
Съемный кабель
Чехол
Документация
