Кастомные наушники
JH Audio Siren Series Roxanne
3 отзыва
308 190 руб.
    JH Audio Roxanne - это одна из лучших моделей в серии Siren. Наушники использует в общей сложности 12 сбалансированных арматурных драйверов, по 4 на каждый частотный диапазон, а также оснащены 3-полосным кроссовером для их согласованного звучания. Модель названа в честь одноименного хита группы The Police и имеет такой же мелодичный характер звука.
    • двенадцатидрайверная система, основанная на технологии SoundrIVe: Quad Low, Quad Mid, Quad High;
    • съемный 7-контактный кабель Litz Wire с уплотнительным кольцом;
    • диапазон регулировок баса на проводе от 0 - +15 дБ. Частотный диапазон от ровных басов до +15 дБ (в диапазоне от 10 Гц до 100 Гц);
    • тройной металлический звуковод с технологией FreqPhase;
    • входной разъем: 1/8 дюймов (3.5 мм).
    Отличная звукоизоляция
    Как и все ушные мониторы JH Audio, изготовленные по индивидуальному заказу, Roxanne предлагает изоляцию -26 дБ, устраняющую сценический шум и окружающий шум, что одинаково важно как для выступающих музыкантов, так и для аудиофилов. Эта экстремальная способность блокировать внешние звуки улучшает качество прослушивания и позволяет использовать наушники на небольшой громкости, что снижает вероятность повреждения слуха. Каждая Roxanne — это уникальное творение ручной сборки, основанное на индивидуальных ушных вкладышах и созданное специально для ваших ушей.
    Надежный кабель с дополнительным регулятором настройки баса
    Модель оснащена 7-контактным Litz Premium кабелем высокой чистоты OFC 4N с серебряным покрытием. Кабель надежно фиксируется при подключении к устройствам, чтобы вы могли не беспокоится о его отсоединении при интенсивном выступлении на сцене. Кроме того, кабель поставляется с регулятором, который позволяет регулировать громкость низкочастотного драйвера от нуля до +15 дБ.
    Разъемы покрыты иридиевым слоем для надежного и долговечного контакта. Такой тип разъема предназначен для обеспечения крепкого крепления при соединении. Прочный кабель не окисляется и имеет возможность охвата вокруг уха с эффектом памяти.
    Система Acoustic Sound Chamber
    Acoustic Sound Chamber — это напечатанная на 3D-принтере утопленная система трубок, которая является первой в своем роде. Она помогает отводить лишнюю влагу и избавляет от необходимости в постоянной чистке наушников.
    Корпус наушника изготавливается по слепку Вашего уха, а это значит:
    • удобство в эксплуатации, наушник не выпадет даже при самом активном времяпрепровождении;
    • максимально возможная шумоизоляция, за счет плотного прилегания наушника к стенкам уха;
    • возможность создать свой уникальный дизайн, или выбрать из сотни уже существующих.
    С подробной информацией о процедуре снятия слепков вы можете ознакомиться здесь.
    Если у Вас возникли вопросы по изготовлению наушников JH Audio, наши менеджеры ответят на все интересующие Вас вопросы по телефонам: 8 (495) 540-49-26; 8 (800) 333-09-89 (бесплатный звонок по всей территории России).
    Преимущества кастомной продукции
    • инструмент для удаления ушной серы;
    • отвертка для регулировки низких частот;
    • карбоновый кейс для хранения и транспортировки наушников;
    • наклейка;
      JH Audio Roxanne
      23
      акрил
    • Отсоединяемый кабель
      арматурный
    • Чехол/футляр в комплекте
      119
    Отзывы 3
    PuchkoFF из Москва19.08.2021
    Сказать чтото кроме слов восхишения пака сложно, тут есть всё больше драйверов и больше глубин звука, всё более чем устраивает. Кажется что луче звука просто не бывает. Посмотрим насколько надёжными они будут дальше и как долго прослужат.
    Поддержка программы чтения с экрана включена.
    АЛ
    Анатолий15.03.2021
    Пришли 2 дня назад. Отличные референсные наушники! Богатое, объемное звучание... По началу казалось что ВС мало, хватило часа 2-3 чтобы понять насколько важно то, что они производят: все на своих местах, все частоты попадают в ухо одновременно. Это то что икал очень долго. Спасибо компании Doctorhead, что настояли купить их прямо теперь....- иначе пришлось бы еще подождать)
    AN
    Глеб из СПб02.01.2021
    Доброго времени суток всем! Я думаю вам будет интересно узнать о моем опыте заказа кастомных наушников Roxanne. Я музыкант, фронтмэн одной известной группы, я думаю что ребята поняли, кто я))) По совместительству я аудиофил, или наоборот, я уже запутался.
    Пока заказ изготавливали, я попортил много крови ребятам из Doctorhead, за это извеняюсь конечно, но в этом я и есть!
    Если коротко, то наушники шедевральные. Не побоюсь этих слов, они - лучшие. которые я слышал. Это прекрасная сцена, детальность, драйв, одним словом ПРЕКРАСНЫЕ!Я их использую на выступлениях для мониторинга, при сведении , дома , везде)) Они занимают особое, почетное место в моей коллекции. Успехов Вас ребята. Vivat Doctorhead!
    <p></p>
    (на основании 3 отзывов)
    3 отзыва
    308 190 руб.
