Кастомные наушники
JH Audio Siren Series Layla
8 отзывов
241 890 руб.
    JH Audio Layla - это одна из топовых моделей бренда Jerry Harvey. Эталон внутриканального звука и, пожалуй, лучшие кастомные мониторные наушники. Она увидела свет в 2015 году и названа в честь одноименной композиции Эрика Клэптона.
    Наушники воспроизводят все детали инструментов с такой точностью, что создастся ощущение будто музыканты находятся в одной комнате с вами. Layla предлагает плоский, точный звук с большим запасом по перегрузке. Эти наушники можно рекомендовать для исполнителей, которым нужен чистый звук и множество деталей в миксе, а также для аудиофилов, которые ищут Hi-Fi наушники для повседневного использования.
    • двенадцатидрайверная система, основанная на технологии SoundrIVe: Quad Low, Quad Mid, Quad High;
    • съемный 7-контактный кабель Litz Wire;
    • диапазон регулировок баса на проводе от 0 - +15 дБ. Частотный диапазон от ровных басов до +15 дБ (в диапазоне от 10 Гц до 100 Гц);
    • тройной металлический звуковод с технологией FreqPhase;
    • входной разъем: 1/8 дюймов (3.5 мм).
    Уникальная кроссоверная система
    В каждом корпусе установлено по 12 арматурных драйверов (Quad Low, Quad Mid, Quad High) со сложным кроссовером - это дает максимально детальный и естественный звук, который можно получить от наушников в таком форм-факторе.
    Лайла имеет самую сложную кроссоверную сеть, когда-либо встроенную в наушники-вкладыши. Все фильтры кроссовера имеют форму 4-го порядка. Эта схема кроссовера в сочетании с волноводом Freqphase и новыми запатентованными драйверами обеспечивает качество звука, которое позволяет получить представление о том как исполнитель слышал свой микс в студии звукозаписи.
    Технологии Soundrive
    Это запатентованная технология, которая обеспечивает правильное фазово-временное выравнивание всех частот. Благодаря этому, каждый наушник вмещает в себя по 12 сбалансированных излучателей, и вы получаете наиболее точное воспроизведение всех деталей в каждом наушнике.
    Система Acoustic Sound Chamber
    Acoustic Sound Chamber — это напечатанная на 3D-принтере утопленная система трубок, которая является первой в своем роде. Она помогает отводить лишнюю влагу и избавляет от необходимости в постоянной чистке наушников.
    Кабель Hi-End качества
    Модель оснащена 7-контактным Litz Premium кабелем высокой чистоты OFC 4N с серебряным покрытием. Разъемы покрыты иридиевым слоем для надежного и долговечного контакта. Такой тип разъема предназначен для обеспечения крепкого крепления при соединении. Прочный кабель не окисляется и имеет возможность охвата вокруг уха с эффектом памяти.
    Корпус наушника изготавливается по слепку Вашего уха, а это значит:
    • удобство в эксплуатации, наушник не выпадет даже при самом активном времяпрепровождении;
    • максимально возможная шумоизоляция, за счет плотного прилегания наушника к стенкам уха;
    • возможность создать свой уникальный дизайн, или выбрать из сотни уже существующих.
    С подробной информацией о процедуре снятия слепков вы можете ознакомиться здесь.
    Если у Вас возникли вопросы по изготовлению наушников JH Audio, наши менеджеры ответят на все интересующие Вас вопросы по телефонам: 8 (495) 540-49-26; 8 (800) 333-09-89 (бесплатный звонок по всей территории России).
    Преимущества кастомной продукции
    • инструмент для удаления ушной серы;
    • отвертка для регулировки низких частот;
    • съемный кабель 7-контактный кабель Litz Wire;
    • карбоновый кейс;
      JH Audio Layla
      23
    • Отсоединяемый кабель
      арматурный
    • Чехол/футляр в комплекте
      117
    Отзывы 8
    Фотографии пользователей
    Михаил из Москва14.06.2022
    4.5
    Высылаю фото необходимого для этих наушников.
    Михаил М из Москва28.05.2022
    Купил недавно пылесос к наушникам FIR AUDIO-кейс для чистки.
    Если вы всё таки решитесь на покупку данных наушников, то ва необходимо будет ёще докупить провод TITAN и пылесос FIR AUDIO-кейс для чистки.
    Без них у вас будут проблемы со звуком.
    Эти наушники великолепно возпроизводят музыкальные файлы в разных разрешениях и с разными плеерами.
    Лучшее, что придумало ЧЕЛОВЕЧЕСТВО!!!
    Теперь, меняю своё мнение, потому, что у меня есть пылесос и проблем с обслуживанием у меня НЕТ!!!
    Поэтому, ставлю 5 балов за надёжность!!!
    Михаил из Москва, Жулебинский бульвар 513.10.2021
    Качество материалов отвратительное. Трескается корпус. Постоянно засоряются каналы. Прочистка исключительно в сервисе.
    Михаил из Москва10.10.2021
    С 2016 года в связке с проводом Labkable Titan Au 4pin JH - 2.5mm with bass control.
    Использовал с Astell&Kern 380, с Astell&Kern A&ultima SP1000, FiiO M1, сейчас с FiiO M15.
    Везде качество звука на высоте!
    Если не пугает секвис центр, то берите. Кстати, отдельное огромное спасибо Олесе!!!
    Имею много разных дорогих и качественных наушников. Есть с чем сравнить.
    (на основании 8 отзывов)
      63%
      38%
    8 отзывов
    241 890 руб.
