Рожденные на крупнейших сценах мира, JH Audio Roxanne M2 Universal обеспечивают тот же уровень высокой точности и мастерства, что и кастомные внутриканальные мониторные наушники.
Особенности
- корпус меньшего размера;
- 12 драйверная система;
- карбоновые фэйсплэйты;
- использование 3D технологий;
- встроенный трехполосный кроссовер;
- тройной металлический звуковод с технологией FreqPhase;
- новый кабель Litz;
- 4-pin коннектор;
- алюминиевое резьбовое крепление с обработкой на станке ЧПУ;
- диапазон регулировок баса на проводе от 0 до +15 дБ;
- звуковая изоляция 26 дБ.
Технология Freqphase
Запатентованная технология Freqphase обеспечивает правильное фазовое и временное выравнивание всех частот, что приводит к наиболее точному воспроизведению музыки в каждом наушнике.
Кабель Hi-End качества
Модель оснащена 4-контактным Litz Premium кабелем высокой чистоты OFC 4N с серебряным покрытием. Разъемы покрыты иридиевым слоем для надежного и долговечного контакта. Такой тип разъема предназначен для обеспечения крепкого крепления при соединении. Прочный кабель не окисляется и имеет возможность охвата вокруг уха с эффектом памяти.
Acoustic Sound Chamber
Звуковод представляет собой утопленную трубчатую систему, которая удерживает пот и устраняет необходимость в постоянной чистке наушника.
Технология Sonic Tube Chassis
С помощью 3D технологии Sonic Tube Chassis изготовлены специальные камеры, которые содержат 12-драйверную конфигурацию и реализуют технологию freqphase. Благодаря этому удалось получить меньший размер корпуса без ущерба для качества звука. Он имеет эргономичную форму, разработанную и распечатанную с помощью 3D-технологий для максимально точной посадки в любом ухе, независимо от того, хотите вы просто слушать музыку или выступать на сцене.
Регулятор низких частот
Классический аттенюатор низких частот стал на 43% меньше, чем в первом поколении.
Производительность Roxanne обеспечивает уверенное звучание баса и широкую естественную сцену, что делает эту модель одними из самых музыкальных IEM из когда-либо созданных.
- наушники;
- кабель 3.5 мм 4-pin с регулятором баса;
- металлический кейс для хранения;
- кисточка для очистки наушников;
- отвертка для настройки уровня басов;
- сменные силиконовые насадки - 3 пары (6 шт);
- сменные пенные насадки - 3 пары (6 шт);
