Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Наушники JH Audio Lola
1 отзыв
    JH Audio Lola - это внутриканальные наушники имеющие гибридную конструкцию. Они оснащены двумя низкочастотными сбалансированными арматурными драйверами, двойными оппозитными динамическими среднечастотными драйверами диаметром 4,9 мм и четырьмя сбалансированными арматурными высокими частотами, что формирует их уникальный характер звучания с небольшим дополнительным волшебством в средних частотах.
    • восьмидрайверная система, основанная на технологии SoundrIVe: технология Dual Low BA, технология DOME с двойными динамическими 4.9-мм драйверами, фирменная технология Quad High BA;
    • съемный 7-контактный кабель Litz Wire;
    • диапазон регулировок баса на проводе от 0 - +15 дБ. Частотный диапазон от ровных басов до +15 дБ (в диапазоне от 10 Гц до 100 Гц);
    • тройной металлический звуковод с технологией FreqPhase.
    • штекер 3.5 мм покрытый иридиевым слоем для надежного и долговечного контакта;
    • универсальные 2-pin разъемы подключения кабеля к наушникам.
    Волшебство в любом диапазоне
    В кастомных внутриканальных наушниках в основном используются сбалансированные арматуры из-за ограничений размера оболочки, и при реализации гибридных конструкций многие производители предпочитают использовать динамическую технологию драйвера в качестве драйверов Bass.
    JH Audio LOLA
    Технология D.O.M.E
    Гибридная конструкция Lola использует запатентованную двойную сбалансированную арматуру, охватывающую от 10 Гц до 200 Гц, для средних частот используется технология D.O.M.E, которая обрабатывает 200 Гц до 3 кГц, и Quad Balanced Armature от 3 кГц до 20 кГц для ВЧ.
    JH Audio LOLA
    Каждый наушник вмещает в себя по 8 сбалансированных арматурных излучателей. Dual Low, Quad High. Звуковод представляет собой трубчатую систему, которая удерживает пот и устраняет необходимость в постоянной чистке наушника.
    Технологии Soundrive
    Это запатентованная технология, которая обеспечивает правильное фазово-временное выравнивание всех частот. Благодаря этому, каждый наушник вмещает в себя по 12 сбалансированных излучателей, и вы получаете наиболее точное воспроизведение всех деталей в каждом наушнике.
    Система Acoustic Sound Chamber
    Acoustic Sound Chamber — это напечатанная на 3D-принтере утопленная система трубок, которая является первой в своем роде. Она помогает отводить лишнюю влагу и избавляет от необходимости в постоянной чистке наушников.
    Съемный кабель
    Модель оснащена 7-контактным Litz Premium кабелем высокой чистоты OFC 4N с серебряным покрытием. Разъемы покрыты иридиевым слоем для надежного и долговечного контакта. Такой тип разъема предназначен для обеспечения крепкого крепления при соединении. Прочный кабель не окисляется и имеет возможность охвата вокруг уха с эффектом памяти.
    Наушники, которые созданы для Вас
    Корпус наушника изготавливается по слепку вашего уха, а это значит:
    • удобство в эксплуатации, наушник не выпадет даже при самом активном времяпрепровождении;
    • максимально возможная шумоизоляция, за счет плотного прилегания наушника к стенкам уха;
    • возможность создать свой уникальный дизайн, или выбрать из сотни уже существующих.
    С подробной информацией о процедуре снятия слепков вы можете ознакомиться здесь.
    Если у Вас возникли вопросы по изготовлению наушников JH Audio, наши менеджеры ответят на все интересующие Вас вопросы по телефонам: 8 (495) 540-49-26; 8 (800) 333-09-89 (бесплатный звонок по всей территории России).
    Читайте также более подробный тест модели в ее звучании здесь.
    • инструмент для удаления ушной серы;
    • отвертка для регулировки низких частот;
    • съемный кабель 7-контактный кабель;
    • алюминиевый кейс для хранения;
    • наклейка;
      JH Audio Lola
      8
      акрил
    • Отсоединяемый кабель
      гибридный
    • Чехол/футляр в комплекте
      105
    Отзывы 1
    Вова из Москва28.06.2018
    0
    Пару дней назад приобрел сиё аудиочудо, это настояший КАЙФ!!! Сравнивал с Roxanne, Andromeda и Westone W80, Лола всем фору дала. Такой сочной середины я не слышал, плюс огромный запас баса, такого низа даже в больших наушниках не услышишь, благо есть регулировка на проводе. Всем рекомендую хоть раз услышать и будет Вам счастье в царстве звука!
    (на основании 1 отзывов)
    JH Audio Lola
    1 отзыв
