JH Audio Jolene — настоящая жемчужина модельного ряда бренда и его флагман. Эти гибридные мониторы с 12 излучателями называют самыми естественными, референсно звучащими наушниками JH Audio.
- гибридная конструкция (12 драйверов);
- технология Freqphase;
- посеребренный кабель высокой очистки с разъемом 7 pin;
- регулятор низких частот на кабеле.
Продуманная комбинация арматурных и динамических драйверов
За низкие частоты (20 Гц – 400 Гц) отвечает пара динамических драйверов 9.2 мм, обеспечивая хлесткий бас. Середину (400 Гц – 4 кГц) отыгрывают два 4.9-мм динамических драйвера, обеспечивающих натуральное звучание с богатой текстурой. Средневысокие (4 кГц – 10 кГц) и высокие частоты (10 кГц – 23 кГц) — работа 8 (по 4 на каждый диапазон) сбалансированных арматурных драйверов, аналогичных тем, что стоят в JH Audio Roxanne.
Премиальный дизайн
Для Jolene создали два фирменных исполнения — Jupiter (с латунной лицевой панелью) и HyperBlack (с алюминиевой лицевой панелью). Вы можете выбрать один из этих вариантов или создать индивидуальный дизайн.
Технологии Soundrive
Это запатентованная технология, которая обеспечивает правильное фазово-временное выравнивание всех частот. Благодаря этому, каждый наушник вмещает в себя по 12 сбалансированных излучателей, и вы получаете наиболее точное воспроизведение всех деталей в каждом наушнике.
Система Acoustic Sound Chamber
Acoustic Sound Chamber — это напечатанная на 3D-принтере утопленная система трубок, которая является первой в своем роде. Она помогает отводить лишнюю влагу и избавляет от необходимости в постоянной чистке наушников.
Высококлассный кабель
Наушники комплектуются кабелем высокой очистки OFC 4N с серебряным покрытием. Уникальный разъем 7 pin, изготовленный из иридия, отвечает за надежность контакта, а уплотнительное кольцо внутри обеспечивает влагонепроницаемость. Кабель не подвержен окислению, а часть, примыкающая к наушникам, оснащена дополнительной изоляцией с эффектом памяти для формирования заушин.
Для того, чтобы пройти процедуру снятия ушных слепков, необходимо записаться:
Москва:
- по телефону +7 (495) 646-61-55
- в Telegram
Санкт-Петербург:
- по телефону +7 (925) 743-10-19
- в Telegram
При прохождении процедуры снятия слепков есть несколько ограничений. К сожалению, мы будем вынуждены отказать вам в прохождении процедуры в этих случаях:
- если у вас была операция на ушах;
- если вам меньше 18 лет.
В этих случаях, для заказа продукции, сделанной по ушным слепкам, вам нужно обратиться в специализированный медицинский центр или салон слухопротезирования, пройти у них процедуру и передать нам ваши ушные слепки. Подробную информацию вы можете найти на этой странице.
- наушники;
- съемный кабель с разъемом 7 pin;
- фирменный карбоновый кейс;
- отвертка для регулировки низких частот;
- щеточка для чистки;
- наклейка;
