JH Audio 11 Pro – это четырехдрайверная модель кастомных внутриканальных наушников. Сдвоенный драйвер отвечает за воспроизведение низких частот, а два одиночных – за высокие и средние частоты.
Характер звучания этой модели можно описать как точный и чистый, с акцентом на нижний частотный диапазон. JH Audio 11 Pro придется по вкусу тем, кто ценит чистый звук и объемный бас. Наушники подойдут, как для использования с качественным плеером, так и для прослушивания музыки с вашего телефона или планшета.
- фирменные арматурные драйверы - два для воспроизведения баса и по одному для средних и высоких частот;
- 4-контактный Litz Premium кабелем высокой чистоты OFC 4N, с регулятором громкости низкочастотного драйвера от 0 до +10 дБ;
- технология Acoustic Sound Chamber с системой трубок, которая помогает отводить лишнюю влагу и избавляет от необходимости в постоянной чистке наушников;
- штекер 3.5 мм покрытый иридиевым слоем для надежного и долговечного контакта;
- универсальные 2-pin разъемы подключения кабеля к наушникам.
Система Acoustic Sound Chamber
Acoustic Sound Chamber — это напечатанная на 3D-принтере утопленная система трубок, которая является первой в своем роде. Она помогает отводить лишнюю влагу и избавляет от необходимости в постоянной чистке наушников.
Надежный кабель с дополнительным регулятором настройки баса
Модель оснащена 4-контактным Litz Premium кабелем высокой чистоты OFC 4N с серебряным покрытием. Кабель надежно фиксируется при подключении к устройствам, чтобы вы могли не беспокоится о его отсоединении при интенсивном выступлении на сцене. Кроме того, кабель поставляется с регулятором, который позволяет регулировать громкость низкочастотного драйвера от 0 до +10 дБ.
Разъемы покрыты иридиевым слоем для надежного и долговечного контакта. Такой тип разъема предназначен для обеспечения крепкого крепления при соединении. Прочный кабель не окисляется и имеет возможность охвата вокруг уха с эффектом памяти.
Наушники, которые созданы для Вас
Корпус наушника изготавливается по слепку Вашего уха, а это значит:
- удобство в эксплуатации, наушник не выпадет даже при самом активном времяпрепровождении;
- максимально возможная шумоизоляция, за счет плотного прилегания наушника к стенкам уха;
- возможность создать свой уникальный дизайн, или выбрать из сотни уже существующих.
С подробной информацией о процедуре снятия слепков вы можете ознакомиться здесь.
Если у Вас возникли вопросы по изготовлению наушников JH Audio, наши менеджеры ответят на все интересующие Вас вопросы по телефонам: 8 (495) 540-49-26; 8 (800) 333-09-89 (бесплатный звонок по всей территории России).
Для того, чтобы пройти процедуру снятия ушных слепков, необходимо записаться:
Москва:
- по телефону +7 (495) 646-61-55
- в Telegram
Санкт-Петербург:
- по телефону +7 (812) 409-66-79
- в Telegram
При прохождении процедуры снятия слепков есть несколько ограничений. К сожалению, мы будем вынуждены отказать вам в прохождении процедуры в этих случаях:
- если у вас была операция на ушах;
- если вам меньше 18 лет.
В этих случаях, для заказа продукции, сделанной по ушным слепкам, вам нужно обратиться в специализированный медицинский центр или салон слухопротезирования, пройти у них процедуру и передать нам ваши ушные слепки. Подробную информацию вы можете найти на этой странице.
- наушники;
- 4-pin съемный кабель Litz Premium;
- алюминиевый круглый кейс;
- щеточка для чистки и профилактики;
- наклейка;
