Кастомные наушники JH Audio 7
6 отзывов
120 190 руб.
Код товара: 117013
    Каждый JH7 — это уникальное творение ручной сборки, основанное на индивидуальных ушных вкладышах, изготовленных специально для ваших ушей. Наушники имеют трехдрайверную конфигурацию, обеспечивая теплый бас, и сохраняя при этом исключительную детализацию и присутствие на средних и высоких частотах. С ними вы получите широкий частотный диапазон, и чистый звук без щелчков, потрескивания и каких-либо искажений.
    • запатентованные высокоточные сбалансированные арматурные излучатели;
    • трехдрайверная конфигурация: сдвоенный НЧ и 1 ВЧ излучатель;
    • двойной частотно-фазовый волновод;
    • штекер 3.5 мм, покрытый иридиевым слоем для надежного и долговечного соединения;
    • стандартные разъемы 2-pin, для подключения кабеля к наушникам.
    Максимальная звукоизоляция
    Наушники JH Audio JH7 обеспечивают -26 дБ изоляции от лишних звуков на сцене концертной площадки и просто любого окружающего вас шума. Это критически важно как для музыкантов, так и для аудиофилов. Исключительная способность блокировать внешние звуки усиливает восприятие пот прослушивания и позволяет снизить уровень громкости, снижая вероятность повреждения слуха.
    Система Acoustic Sound Chamber
    Acoustic Sound Chamber — это напечатанная на 3D-принтере утопленная система трубок, которая является первой в своем роде. Она помогает отводить лишнюю влагу и избавляет от необходимости в постоянной чистке наушников.
    Надежный кабель с дополнительным регулятором настройки баса
    Модель оснащена 4-контактным Litz Premium кабелем высокой чистоты OFC 4N с серебряным покрытием. Кабель надежно фиксируется при подключении к устройствам, чтобы вы могли не беспокоится о его отсоединении при интенсивном выступлении на сцене. Кроме того, кабель поставляется с регулятором, который позволяет регулировать громкость низкочастотного драйвера от 0 до +10 дБ.
    Разъемы покрыты иридиевым слоем для надежного и долговечного контакта. Такой тип разъема предназначен для обеспечения крепкого крепления при соединении. Прочный кабель не окисляется и имеет возможность охвата вокруг уха с эффектом памяти.
    Съемный кабель
    Модель оснащена 2-контактным Litz Premium кабелем высокой чистоты OFC 4N с серебряным покрытием. Разъемы покрыты иридиевым слоем для надежного и долговечного контакта. Такой тип разъема предназначен для обеспечения крепкого крепления при соединении. Прочный кабель не окисляется и имеет возможность охвата вокруг уха с эффектом памяти.
    Трехдрайверная конфигурация
    JH7 оснащены 2-полосным кроссовером, который разделяет сигнал между тремя излучателями: сдвоенным НЧ-драйвером, и еще двумя СЧ- и ВЧ-драйверами арматурного типа.
    Корпус наушника изготавливается по слепку Вашего уха, а это значит:
    • удобство в эксплуатации, наушник не выпадет даже при самом активном времяпрепровождении;
    • максимально возможная шумоизоляция, за счет плотного прилегания наушника к стенкам уха;
    • возможность создать свой уникальный дизайн, или выбрать из сотни уже существующих.
    С подробной информацией о процедуре снятия слепков вы можете ознакомиться здесь.
    Если у Вас возникли вопросы по изготовлению наушников JH Audio, наши менеджеры ответят на все интересующие Вас вопросы по телефонам: 8 (495) 540-49-26; 8 (800) 333-09-89 (бесплатный звонок по всей территории России).
    Преимущества кастомной продукции
    Для того, чтобы пройти процедуру снятия ушных слепков, необходимо записаться:
    Москва:
    Санкт-Петербург:
    При прохождении процедуры снятия слепков есть несколько ограничений. К сожалению, мы будем вынуждены отказать вам в прохождении процедуры в этих случаях:
    1. если у вас была операция на ушах;
    2. если вам меньше 18 лет.
    В этих случаях, для заказа продукции, сделанной по ушным слепкам, вам нужно обратиться в специализированный медицинский центр или салон слухопротезирования, пройти у них процедуру и передать нам ваши ушные слепки. Подробную информацию вы можете найти на этой странице.
    • 2-pin съемный кабель Litz;
    • алюминиевый круглый кейс;
    • щеточка для чистки и профилактики;
    • наклейка;
    JH Audio
    JH Audio 7
    17
    пластик, акрил
    Отсоединяемый кабель
    colorless
    2-pin
    арматурный
    124
    США
    Отзывы 6
    Роберт К. из Москва20.09.2021
    Давно хотел мониторные нашуники, пересмотрел много обзоров и вот решился наконец поехать послушать в живую. В магазине слушал универсальную модель и понял что разница в звуке , относительно обычных наушников просто колосальная. Заказал себе по слепку данную модель , уже не дождусь когда буду готовы, собираю плейлисты того что буду переслушивать заново с новым звуком
    Аникеев из Питер15.09.2021
    Поменял свои уже уставшие Hidize MS4 на JH, крайне доволен качеством как исполнения так и качеством звучания. Рекомендую делать именно слепки под себя , да никому послушать не дадите НО звук прям вот интереснее стал, изначально слушал аналог в универсальном корпусе с силиконовыми насадками, остановился на изготовление слепка.
    Yana из Королёв29.08.2021
    До сегодняшнего дня и не подозревала, что существуют "мониторные" наушники, думала, что все наушники одинаковые. Но после прослушивания и сравнения  звука осталась под сильным впечатлением от услышанной разницы. Хотела сразу забрать наушники домой, но у необходимо было сделать слепки уха и подождать около 2-х недель, но ожидание того стоило, идеальная посадка/идеальный звук
    Ivan из Зеленоград17.08.2021
    Приобрел модель. наушники отличаются сварнительно не дорогой ценой по сравнению со старшими собратьями, но по звуку личто я прям огромный разницы не заметил, топовый звук по хорошей цене. рекомундую всем начинающим музыкантам, НО обезательно слушать надо перед покупкой!
    (на основании 6 отзывов)
