Портативная колонка JBL Xtreme 5 Blue
36 490 руб.
Код товара: 198381
В наличии в 2 магазинах
  • в отличие от прошлых поколений с симметричными излучателями, в Xtreme 5 установлена связка из одного мощного овального сабвуфера (98 × 145 мм) и двух твитеров (20 мм), это позволило расширить нижний порог частот до 40 Гц и сделать бас на 10% глубже
  • мощный звук: аудиосистема на 100 Вт (до 130 Вт от сети) с глубоким басом
  • искусственный интеллект: технология AI Sound Boost оптимизирует звук на любой громкости без искажений
  • максимальная защита: стандарт IP67 — колонка полностью защищена от воды, грязи и песка
  • высокая автономность: до 24 часов работы + функция Playtime Boost для продления работы еще на 4 часа
  • быстрая зарядка: 10 минут у розетки дают до 2 часов музыки
  • функция Powerbank: можно заряжать смартфоны прямо от аккумулятора колонки
  • Bluetooth 6.0: поддержка технологии Auracast для объединения нескольких колонок в одну сеть
  • удобство переноски: прочный наплечный ремень со встроенной открывалкой для бутылок в комплекте
  • подсветка: на торцах и фронтальной панели появилась контурная эмбиент-подсветка с шестью режимами работы
  • съемная батарея: конструкция сохранила возможность быстрой физической замены аккумуляторного блока в случае его износа в будущем
JBL Xtreme 5 — это новое поколение легендарной портативной акустики, созданное для тех, кто не ищет компромиссов между мощностью звука и мобильностью. Колонка получила полностью переработанную архитектуру динамиков, которая вывела её на уровень полноценной акустической системы для вечеринок на открытом воздухе.
JBL Xtreme 5 портативная колонка
Внутри прочного корпуса скрывается модернизированная аудиосистема общей мощностью до 130 Вт (в режиме работы от сети), состоящая из производительного сабвуфера и двойных высокочастотных твитеров. Главным технологическим новшеством стало внедрение алгоритмов AI Sound Boost и встроенного режима Smart EQ Mode. Искусственный интеллект непрерывно анализирует воспроизводимый трек в режиме реального времени, оптимизируя параметры звука. Это гарантирует глубокий, пробирающий бас и безупречную четкость высоких частот без малейших искажений даже на максимальной громкости.
Корпус устройства защищен по самому строгому стандарту IP68. Это значит, что колонка полностью пыленепроницаема, не боится погружения в воду и защищена от случайных ударов и падений. Изменился и визуальный облик: на фронтальной панели появилась контурная атмосферная подсветка JBL Edge Light UI. Она пульсирует в такт музыке и служит информативным индикатором заряда, сопряжения и активации функций.
За беспроводную связь отвечает современный протокол Bluetooth 6.0 с поддержкой кодеков нового поколения, включая LC3, что обеспечивает передачу звука высокой четкости без потерь (Lossless аудио также поддерживается проводным путем через разъем USB-C). А благодаря технологии Auracast вы можете объединить неограниченное число совместимых колонок в единую сеть.
Энергоемкий аккумулятор гарантирует до 24 часов непрерывной автономной работы, а функция Playtime Boost способна подарить еще 4 дополнительных часа драйва. Более того, всего 10 минут быстрой зарядки возвращают колонке до 2 часов воспроизведения. Конструкция также включает в себя встроенную функцию Powerbank для подзарядки ваших гаджетов, а регулируемый наплечный ремень со специальными плавающими крючками позволяет с комфортом брать музыку в любое путешествие.
  • портативная беспроводная акустика;
  • регулируемый плечевой ремень;
JBL
Поддержка кодеков
, LC3
Стандарт защиты
IP68
JBL Xtreme 5 Blue
36 490 руб.
