Портативная колонка
JBL Wind 2 Black
Код товара: 129656
Компактная колонка JBL Wind 2 привнесет музыку даже в самый активный образ жизни. Небольшие габариты, прочный корпус и крепление на велосипед или с помощью карабина к любой детали одежды или снаряжения позволит наслаждаться любимыми треками даже во время походов или велопробега. С защитой корпуса от брызг и пыли по стандарту IPX7 можно не обращать внимания на погоду, колонка будет играть и в дождь, ведь даже настоящий поток воды ей не страшен.
Акустическая система в полной мере обладает фирменным звуком JBL, даже при скромном размере выдавая мощный упругий бас и создавая объемный звук. Поддержка как Bluetooth-соединения, так и разъема 3.5 мм позволяет воспроизводить музыку с любых устройств и в самом высоком качестве, а для разнообразия можно воспользоваться еще и встроенным радио.
На одном заряде аккумулятора колонка JBL Wind 2 дает около 10 часов непрерывного звучания, а после полной разрядки достаточно всего двух часов, чтобы полностью восстановить заряд.
  • беспроводной стриминг через Bluetooth;
  • дополнительный вход AUX;
  • крепление на велосипедном руле и через карабин;
  • пыле- и влагозащита по классу IPX7;
  • до 10 часов автономной работы;
  • встроенный FM-тюнер;
  • колонка;
  • кабель USВ;
  • кабель 3.5 мм;
  • карабин;
  • кронштейн;
  • резиновое крепление;
FM-тюнер
Наличие в устройстве радиоприемника
Словарь терминов
Словарь терминов
4.2
Время зарядки, ч
Время, которое потребуется устройству, чтобы зарядиться полностью.
Словарь терминов
2
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
Встроенные часы
Дисплей
Емкость аккумулятора, мА·ч
Емкость аккумулятора влияет на время беспрерывной работы подключенного к нему прибора от одной зарядки. Чем она больше — тем дольше работает устройство. Обычно измеряется в ампер-часах (А· ч), для небольших аккумуляторов — в миллиампер-часах (мА· ч).
Словарь терминов
800
Индикатор заряда батареи
Кабель в комплекте
Поддержка кодеков
Чтобы воспользоваться преимуществами определенного кодека, его должны поддерживать оба устройства (например, наушники и телефон)
Словарь терминов
Самый распространённый кодек. Является по умолчанию для передачи музыки по Bluetooth для совместимости. Битрейт до 328 кбит/с.
Словарь терминов
USB Mini
Спецификация USB для универсального подключения к гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Словарь терминов
USB Mini
Словарь терминов
Словарь терминов
, USB Mini
Стандарт защиты
Международный стандарт защиты корпуса от пыли и влаги. Указывается в виде кода IPXX, где первая Х означает степень защиты от попадания твёрдых предметов, вторая — от проникновения воды. Чем больше цифра, тем выше защита.
Словарь терминов
IPX7
При кратковременном погружении вода не попадает в количествах, нарушающих работу устройства. Постоянная работа в погружённом режиме не предполагается.
Словарь терминов
