Акустическая система JBL Stage A130 Black
Код товара: 90175
Полочная акустика JBL Stage A130 Black является увеличенной версией младшей модели в данной серии. Фактически эта колонка представляет собой классический Hi-Fi-монитор, который отлично подходит для точного воспроизведения музыки в любых условиях. JBL Stage A130 Black лучше всего устанавливать на качественных напольных стойках, которые обеспечат хорошую виброизоляцию. По своему характеру звучания JBL Stage A130 Black представляют собой вполне универсальные колонки, которые можно использовать как в стереосистемах для прослушивания музыки различных жанрах, так и во фронтальных каналах домашнего кинотеатра.
JBL Stage A130
JBL Stage A130 Black выполнены в демпфированных корпусах из MDF значительной толщины очень качественной внешней отделкой черного цвета (существует также вариант отделки под натуральное дерево двух тонов). В колонках, обладающих двухполосной конфигурацией, установлены НЧ-динамик диаметром 5,25 дюйма, а также 1-дюймовый купольный твитер. Басовик в акустической системе оснащен диффузором ил полицеллюзы, легким и жестким, окрашенным в белый цвет. Эластичный подвес и эффективная магнитная система обеспечивают динамику возможность быстро реагировать на изменения музыкального сигнала, а также создавать в комнате высокое звуковое давление. Динамик смонтирован на антирезонансной корзине, исключающей нежелательную окраску звука. Для расширения диапазона воспроизводимых низких частот басовик в колонке нагружен на фазоинвертор. Его характеристики были оптимизированы для снижения акустических шумов при передаче быстрого воздушного потока, а выходное отверстие выведено на заднюю панель.
JBL Stage A130
Твитер с алюминиевым куполом помещен в запатентованный рупор-звуковод HDI (High Definitio Imaging), который повышает детализацию звука и улучшает стереообразность картины. Настройка разделительного фильтра на сравнительно высокую частоту обеспечивает натуральный звук в голосовом среднечастотном диапазоне. Для подключения колонки к усилителю используется одна пара винтовых клемм. Использование в JBL Stage A130 Black высококлассных компонентов и продуманная конструкция колонки делают данную модель весьма выгодным приобретением для многих меломанов.
  • Строгий классический дизайн, 2-полосная конфигурация
  • 5,25-дюймовый СЧ/НЧ-динамик с диффузором из полицеллюлозы
  • Дюймовый твитер с алюминиевым куполом, помещенный в рупор HDI
  • Специальная настройка фазоинвертора
Характеристики:
  • Число полос 2
  • Количество динамиков 2
  • Тип корпуса фазоинверторный, порт находится в тыльной части АС
  • Твитер 1” (25 мм) твитер с алюминиевой купольной мембраной, помещен в рупор High Definition Imaging (HDI)
  • СЧ/НЧ-излучатель 5,25 " (133 мм) СЧ/НЧ-драйвер с диффузором из полицеллюлозы
  • Диапазон частот 55 Гц – 40 кГц
  • Чувствительность 86 дБ (2,83 В/1 м)
  • Номинальный импеданс 6 Ом
  • Рекомендуемая мощность усилителя 20-125 Вт
  • Частоты разделения полос 3,2 кГц
  • Входные разъемы 2 винтовые клеммы
  • Гриль съемный
  • Габариты (ШхВхГ) 190x321x230 мм
  • Вес 5,5 кг
  • Колонки 2шт
  • 8 подкладок под ножки
  • Документация
JBL
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
133
Диаметр СЧ-динамика, мм
133
Количество полос
двухполосная
МДФ
55
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
86
