Акустическая система
JBL EON715
    JBL EON715 — портативная активная акустическая система мощностью 1300 Вт. Используется как сателлит или сценический монитор.
    • активная двухполосная концертная акустическая система;
    • встроенные пресеты эквалайзера;;
    • высокоэффективные усилители класса D;
    • фирменная технология волноводов JBL обеспечивает прозрачный и ясный звук;
    • удобное управление настройками через тачскрин;
    • пиковая мощность – 1300 Вт;
    • передача потокового аудио по Bluetooth 5.0;
    • разъем XLR для передачи сигнала на дополнительные акустические системы.
    JBL EON715 оснащена 15” низкочастотным динамиком и 1” компрессионным твитером, которые воспроизводят диапазон частот от 55 Гц до 20 кГц при уровне звукового давления до 128 дБ. Модернизированный высокочастотный рупор JBL обеспечивает равномерное покрытие с дисперсией 90° по горизонтали и 60° по вертикали.
    Кнопки и ЖК-дисплей на задней поверхности позволяют переключаться между пресетами. Встроенный процессор обеспечивает управление трехканальным микшером, автоматическим подавлением обратной связи (AFS), восьмиполосным эквалайзером и мьютированием.
    Два входа оснащены комбинированными разъемами XLR-1/4" с регуляторами усиления и индикаторами сигнала / пика. Третий канал предназначен для беспроводной потоковой передачи аудио по Bluetooth 5.0. Сквозной выход XLR предназначен для последовательного подключения к дополнительным динамикам или другому аудиооборудованию. Универсальное приложение JBL Pro Connect позволяет удаленно управлять настройками параметров.
    • акустическая система - 1 шт.;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      381
      45
    • Мощность, Вт
      1300
    • Область применения
      для концертов, для репетиций
    • Тип акустической системы
      активная напольная
    • Тип ВЧ-драйвера
    • Тип НЧ-драйвера
      США
    JBL EON715
