Портативная колонка JBL Charge 6 Sand
15 990 руб.
Код товара: 198469
В наличии в 2 магазинах
  • частотный диапазон 56 Гц – 20000 Гц
  • время работы от аккумулятора: 24 часа непрерывного воспроизведения на одном заряде
  • степень пыле- и влагозащиты IP68
  • возможность настройки звучания с помощью 7-полосного эквалайзера через приложение JBL Portable
  • технология Auracast для передачи звука на большое количество устройств JBL
  • функция Playtime Boost увеличивает время автономной работы до 28 часов
  • добавлен съёмный ремешок для переноски с креплениями в верхней части колонки
  • поддержка воспроизведения аудиофайлов без сжатия (lossless) через порт USB Type-C
  • максимальная выходная мощность Charge 6 составляет 45 Вт
В мире портативной акустики JBL давно занимает позицию одного из лидеров рынка. Отмеченная наградами линейка популярных Bluetooth-колонок в этом году пополнилась новым устройством — JBL Charge 6, которое обещает улучшенное звучание, более глубокие басы и ряд новых функций.
JBL_Charge_6
JBL Charge 6 продолжает традиции серии Charge, сохраняя узнаваемый и стильный дизайн. Колонка выполнена в эргономичной цилиндрической форме, что делает ее удобной для переноски. Прочный корпус защищен от внешних воздействий благодаря сертификации IP68 , которая гарантирует полную защиту от пыли и воды. Это означает, что колонку можно использовать даже под дождем или у бассейна, не опасаясь повреждений.
Одним из главных преимуществ JBL Charge 6 является ее потрясающее качество звука. Колонка оснащена двумя мощными драйверами и двумя пассивными радиаторами, которые обеспечивают глубокие, сочные басы и четкие высокие частоты. Технология JBL Pro Sound гарантирует мощное и детализированное звучание, которое заполнит любое помещение или открытую территорию. AI Sound Boost анализирует вашу музыку в режиме реального времени, чтобы обеспечить максимальную акустическую производительность с меньшими искажениями.
JBL_Charge_6
Новая модель получила увеличенный НЧ/СЧ-драйвер овальной формы с размерами 53 x 93 мм. Благодаря этому удалось добиться более глубокого и мощного баса. Частотный диапазон теперь простирается от 56 Гц до 20 кГц (при -6 дБ), тогда как у Charge 5 он начинался с 60 Гц.
Максимальная выходная мощность Charge 6 составляет 45 Вт, что на 5 Вт больше, чем у предшественника. При этом соотношение сигнал/шум (SNR) не изменилось и по-прежнему характеризуется величиной > 80 дБ, обеспечивая четкое и чистое звучание даже на высоких уровнях громкости.
JBL_Charge_6
Важно отметить, что Charge 6 не имеет обратной совместимости с Charge 5 при сопряжении нескольких колонок, поскольку использует другую технологию для связи (Auracast вместо PartyBoost). Хотя компания ранее выпускала решения с поддержкой обеих технологий (JBL Xtreme 4), но Charge 6 умеет работать лишь с более свежей Auracast.
От JBL Charge можно подзаряжать мобильные устройства, хотя полноразмерный повербанк она и не заменит, ведь емкость встроенного аккумулятора составляет 4722 мАч / 7.2 В.
JBL_Charge_6
Одно из самых заметных улучшений в JBL Charge 6 — это увеличенное время работы от аккумулятора. Речь идет о 24 часах непрерывного воспроизведения на одном заряде (по сравнению с 20 часами у Charge 5). При активации режима Playtime Boost можно рассчитывать уже на 28 часов автономной работы.
  • портативная колонка;
  • ремешок;
JBL
Время зарядки, ч
Индикатор заряда батареи
Кабель в комплекте
пластик , резина
Поддержка кодеков
Стандарт защиты
IP68
JBL Charge 6 Sand
15 990 руб.
