Портативная колонка
JBL BassPro Go Black
44 990 руб.
В наличии в 4 магазинах
JBL BassPro Go - компактная конструкция объединяет в себе небольшой, но мощный активный портативный сабвуфер для автомобиля, убойную Bluetooth-колонку и емкий выносной пауэрбанк для подзарядки других девайсов через USB-кабель.
  • удобная ручка для переноски «зашита» в корпус колонки;
  • мощные ребра жесткости «ящика» с плавными обводами;
  • решетки обеспечивают хорошее охлаждение компонентам системы с трех боковых сторон и надежно защищают динамики с четвертой;
  • защита от влаги IPX5;
  • 120 мм динамик;
  • цифровой усилитель в классе D;
  • автономная работа до 8 ч;
  • регулируемые настройки звука для максимального усиления низких частот в автомобиле;
  • функция заряда гаджетов через порт USB-A;
  • Lo-Pass Filter и Bass Boost +6 дБ;
  • функция JBL Connect для подключения до трех устройств.
Колонка устанавливается в багажник автомобиля на специальное мощное основание — док-станцию, где ее основной 120-миллиметровый басовый динамик с пассивным радиатором и 100-ваттным усилителем класса D со встроенным DSP-процессором трудится в качестве автомобильного сабвуфера. Запатентованные JBL технологии повышения эффективности отдачи низких частот позволяют получить мощные и насыщенные басы с уровнем звукового давления 99 дБ.
BassPRO Go
JBL BassPro Go - увеличивает мощность динамиков полного диапазона на самых низких частотах и оснащен функциями быстрого отключения, что позволяет использовать его в качестве портативной Bluetooth-колонки и поддерживать веселье в дороге. Благодаря удобному и простому в использовании управлению в автомобиле или вне его, BassPro Go позволяет вам воспроизводить музыку именно так, как вы хотите ее слышать. Он также оснащен удобным защитным чехлом, который помогает защитить динамик при использовании вне автомобиля и обеспечивает его морской класс защиты IPX5.
Работа в режиме автомобильного активного сабвуфера
Динамики расположены с одной стороны корпуса – это один 140-миллиметровый низкочастотник и два 40-миллиметровых широкополосных динамика. Встроенный усилитель D-класса имеет три канала усиления – каждый работает на свой излучатель. Про мощности скажу чуть позже, она тут зависит от режима работы (автономно или в автомобиле, в широкополосном режиме или в сабвуферном). Акустическое оформление – пассивный излучатель (passive radiator). Два излучателя расположены по торцам корпуса.
Подключить JBL к автомобильной системе можно как по обычным линейным входам, так и по высокоуровневым (самое простое – параллельно тыловым динамикам). Во втором случае можно воспользоваться переходниками из комплекта, главное, не забыть переключить чувствительность входов. Проводной ПДУ работает как обычный регулятор уровня баса в любом активном сабвуфере.
Работа в широкополосном режиме
С внешним питанием мощность поднимается до 80 Вт в сабвуферном канале и по 30 Вт на каждый из широкополосных излучателей.
В этом режиме широкополосные динамики из работы выводятся, работают только НЧ-динамик и, соответственно, пассивные излучатели по торцам корпуса. Мощность в этом режиме заявлена уже 100 Вт. Частота настройки ФНЧ выбирается из трёх вариантов – 80, 100 и 120 Гц.
  • акустическая система;
  • крепление в автомобиль;
  • кабели в автомобиль;
  • удаленное управление на кабале;
  • адаптеры высокого уровня подключения -2 шт;
    4.2
  • Время работы, ч
    8
  • Емкость аккумулятора, мА·ч
    3000
  • Индикатор заряда батареи
  • Кабель в комплекте
    пластик, металл
  • Мощность, Вт
    200
  • Поддержка кодеков
  • Разъем для зарядки
    DC-IN
    USB-A
44 990 руб.
