Акустическая система JBL Bar 9.1 True Wireless Surround Black
1 отзыв
Код товара: 109322
Модель JBL Bar 9.1 True Wireless Surround стала первой саундбар-системой компании JBL, поддерживающей форматы объектно-ориентированного трехмерного звучания Dolby Atmos и DTS:X. В данном случае построение иммерсивного 3D-поля достигается за счет отраженных от потолка звуковых волн. Система включает в себя отдельный активный беспроводный сабвуфер мощностью в 300 Вт с направленным в пол 10-дюймовым излучателем и непосредственно сам саундбар, оснащенный парой сателлитов, которые подсоединяются к нему с помощью магнитных креплений.
Каждый такой сателлит представляет собой отдельную автономную беспроводную колонку со встроенным аккумулятором, усилителем, 20-миллиметровым твитером и направленным под небольшим углом вверх широкополосным драйвером. Саундбар обладает четырьмя овальными СЧ/НЧ-драйверами, тремя 20 мм твитерами и парой направленных под углом вверх Atmos-излучателей. Суммарная мощность системы составляет 820 Вт. При этом JBL Bar 9.1 True Wireless Surround позволяет наслаждаться объектно-ориентированным саундом в 5.1.4-канальной конфигурации. Для зарядки аккумулятора сателлита достаточно подсоединить его к саундбару или использовать встроенный в него порт Micro-USB, при этом одного заряда хватает на 10 часов работы.
Модель имеет на борту Wi-Fi и Bluetooth-модуль. Поддерживается протокол AirPlay 2 и платформа Chromecast, открывающие большие возможности в плане потокового online-стриминга и интеграции в беспроводные экосистемы. Для работы с Chromecast необходимо использовать приложение Google Home.
На фронтальной панели корпуса находится мини-дисплей, а для управления саундбаром служат четыре кнопки, расположенные на верхней панели и отвечающие за такие функции, как настройка уровня громкости, включение питания и выбор источника. Там же имеются встроенные калибровочные микрофоны для точной настройки звучания системы в соответствии с особенностями помещения. В комплект также входит штатный пульт ДУ.
Саундбар JBL Bar 9.1 True Wireless Surround оснащается входом HDMI с поддержкой 4K Ultra HD, HDCP-протокола верcии 2.3 и HDR-стандарта Dolby Vision, а также HDMI-выходом, поддерживающим расширенный возвратный канал eARC, позволяющий транслировать 3D-аудио (Dolby Atmos и др.) прямо с ТВ-панели. Кроме этого, имеется обычный оптический вход, Ethernet-порт (LAN) для интеграции в локальную сеть и сервисный USB-порт для обновления ПО.
  • корпус саундбара закрытый, с двумя съемными сателлитами;
  • корпус сабвуфера фазоинверторный;
  • полная максимальная мощность системы 650 Вт;
  • максимальная мощность саундбара 250 Вт (5 каналов по 50 Вт);
  • максимальная мощность сабвуфера 300 Вт;
  • максимальная мощность сателлитов 2 х 50 Вт;
  • диапазон частот 35 Гц – 20 кГц;
  • максимальное звуковое давление 104 дБ;
  • твитеры саундбара 3 х 1,25” ВЧ-излучателя;
  • СЧ/НЧ-излучатели саундбара 6 х 2,25” СЧ/НЧ-драйверов;
  • НЧ-драйвер сабвуфера 10” басовый динамик, направлен в пол;
  • излучатели сателлитов по одному 2,25” широкополосному драйверу в каждом сателлите;
  • декодеры Dolby Digital,Dolby Atmos, Dolby Pro Logic II и DTS;
  • Bluetooth версия 4.2, профили: A2DP V1.3/AVRCP V1.6;
  • поддержка Google Chromecast и Apple AirPlay 2;
  • автоматическое включение при обнаружении сигнала да;
  • предустановки эквалайзера «Стандарт», «Музыка», «Кино», «Голос» и «Спорт»;
  • ночной режим есть;
  • функция тонкой настройки для точной синхронизации видео и звука да;
  • функция усиления баса есть;
  • функция Wireless Surround для регулировки уровня громкости сателлитов есть;
  • время непрерывной работы сателлита от одного заряда батареи 10 ч;
  • время зарядки аккумулятора сателлита менее 3 ч.;
  • входы саундбара 1 HDMI (с поддержкой HDCP 2.3 и 4K-видео (Ultra HD)), оптический;
  • выходы саундбара HDMI (с возвратным каналом ARC, поддержка протокола CEC);
  • прочая коммутация вход для калибровочного микрофона (встроен в саундбар), порты Micro-USB для зарядки аккумуляторов в сателлитах;
  • пульт ДУ есть;
  • габариты саундбара (ШхВхГ) 1148x58x93 мм;
  • габариты сабвуфера (ШхВхГ) 440x305x305 мм;
  • габариты одного сателлита (ШхВхГ) 165x59x93 мм;
  • вес саундбара 3,9 кг;
  • вес сабвуфера 9 кг;
  • вес сателлита 0,6 кг;
  • сандбар;
  • съемные беспроводные колонки объемного звучания 2шт;
  • беспроводной сабвуфер;
  • пульт дистанционного управления;
  • батарейки 2шт;
  • кабели питания;
  • кабель HDMI;
  • 2-х Г-образных кронштейна для установки на стену (звуковая панель);
  • 2-х П-образных кронштейна для установки на стену (для колонок объемного звучания с шурупами);
JBL
Wi-Fi
Возвратный звуковой канал
eARC
Воспроизведение через USB
Встроенный аккумулятор
Вход RJ45
Выход для наушников
Количество динамиков
9
34
Поддержка AirPlay
Пульт ДУ
HDMI, USB
, Optical
HDMI
Соотношение сигнал/шум, дБ
103
Отзывы 1
Митя из Санкт-Петербург07.11.2021
0
Классный саундбар, есть саб в комлекте, мы вообще с женой перестали ходить в кино, все смотрим дома с классным звуком. Лучшее вложение последних лет, звук супер! Особенно на экшнах каких-то, я доволен, всем рекомендую
Митя, долго сравнивал, в итоге купил эту акустику - саундбар, один из лучших в премиум сегменте
(на основании 1 отзывов)
    1 отзыв
